Fiesta startet nicht
Simson2370
Beitrag von Simson2370 »
Mein Fiesta (Bj 91) startet im kalten Zustand nicht mehr. Wenn er angeschleppt wird kommt er zwar, aber beim nächsten Kaltstart ist wieder schluß. Die Batterie und die Kerzen sind neu. Auch die Zündspule wurde erneuert. Zündfunken kommt an allen vier Kerzen an.
Was könnte es noch sein????????????????????????????????????????????
Achso, der Luftfilter ist auch neu und mit Startpilot habe ich es auch schon Versucht. Der Tank ist auch voll :)
Scorpio Cossi
Beitrag von Scorpio Cossi »
Was hat er denn für einen Motor drin?
Simson2370
Den 1,1 mit Zentraleinspritzung und Kat
Scorpio Cossi
Könnte unter Umständen der OT- Sensor sein. Wenn das Signal zu schwach ist springt er im kalten Zustand nicht mehr an. Sobald er warm ist ist läuft er.
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Könnte auch der Tempperaturfühler sein, oder dein Einspritzventil(hast ja nur eins) hängt im kalten zustand, Prüf doch mal im kalten zustand ob dein Einspritzventil einspritzt, bauste halt den Ansaug vom luftfilterkasten weg.
Spritzt es nicht ein, dann mal mit einem kleinen hammer mehrmals leicht darauf hauen.
Fängt es dann an einzuspritzen, solltest du es mal ausbauen und auseinander nehmen (wenn möglich) ich lege es dann immer in verdünnung ein um den Schmutz zu lösen, dannach mit Bremsenreiniger sauber machen und kucken obs dann geht.
Kommt den Sprit an der Kraftstoffzuleitung beim start ??
Wenn sprit kommt und das Ventil einspritzt (Zündfunken da ist) fehlt warscheinlich das OT Signal.
Simson2370
Das Einspritzventiel ist sauber und arbeitet. Aber den OT Sensor habe ich noch nicht geprüft, werde ich noch machen.
