Automatik-Fiesta '93 geht immer aus! Und keiner weiß warum!
Frau am Steuer
Beitrag von Frau am Steuer »
Vielen Dank erstmal für das Interesse... Leidensgenosse oder Experte, das ist die Frage!?
Mein Fiesta, 44 kW, EZ 93, mit Automatik, geht phasenweise (die Phasen werden immer länger, jetzt schon drei Monate) dauernd aus, verbunden mit meist geringer Drehzahl bei ca. 500 U/min. Und zwar geht er immer aus, wenn ich wenig oder kein Gas gebe. Z.B. wenn ich an einer rot werdenden Ampel relativ kräftig bremse. Inzwischen schalte ich immer beim Bremsen auf "N", habe also praktisch einen Schaltwagen, außerdem versuche ich supersanft zu bremsen, dann geht es meistens.
Das klappt aber auch nicht immer. Manchmal stehe ich an der Ampel, habe auf N ausgekuppelt, und unvermittelt - zack! Wieder aus.
Am schlimmsten ist es beim Ein- oder Ausparken. Wenn ich in von D auf R schalte oder umgekehrt, geht er fast immer aus. Etwas besser ist es, wenn ich zwischendurch auf N schalte. Beim Parken versuche ich immer etwas Gas zu geben (was bei kleinen Parklücken echt eine Herausforderung ist!).
Auch beim Starten muss ich immer Gas geben (könnte evtl. auch an der Batterie liegen, die durch das dauernde Ausgehen und Wiederstarten arg strapaziert wird), soll man ja nicht machen bei Automatik, geht aber nicht anders.
Manchmal passiert folgendes: Ich starte den Wagen, er geht wieder mal aus, ich starte erneut auf P - und plötzlich läuft der Motor nicht bei geringer, sondern bei schwankender, hoher Drehzahl, er jault geradezu auf und ab wie eine Sirene! Wenn ich jetzt auf D oder R schalte, würgt er wiederum schlagartig ab.
Total peinlich, diese Auftritte... Und in meiner Ford-Werkstatt kann mir keiner helfen. Angeblich ist das ein klassisches Ford-Automatik-Problem, dessen Ursache keiner wirklich kennt, nicht mal Ford selbst! Zwei Meister haben sich schon daran versucht. Am Anfang haben sie z.B. die Kontakte gefettet etc. pp. Witzigerweise lief er dann eine Weile, doch dann fing es wieder an. Ich vermutete laienhaft einen Kabelbruch mit Wackler, doch nichts wurde entdeckt. Ein befreundeter Meister kaufte sogar einen alten Fiesta und baute dessen bislang tadelloses Automatik-Getriebe bei mir ein. Ich war so glücklich - eine Zeitlang lief der Wagen! Doch dann kam der Fehler wieder!!! :shock:
Ich bin verzweifelt. Wenn mir hier keiner helfen kann, muss der kleine Fiiista auf den Schrott... Weiß jemand eine Antwort? :cry:
Vielen Dank von der
Frau am Steuer
Auto-Chris
Beitrag von Auto-Chris »
so ein 12 Jahre alter Fiesta mit Automatik ist ja schon ohne Defekte kaum noch was wert. Mit Macken wird es nicht mehr. Da hast Du mit Deiner Einschätzung recht, dass er sonst auf den Schrott kommt.
Auto dieser Preis- und Altersklasse sind bei Vertragswerkstätten nicht gut aufgehoben. Da sie viel zu teuer sind und mit Autos älter 8 Jahre selten konfrontiert werden -> "Diplom-Modultauscher". Besonders die Ford-Werkstätten gelten als eher "mittelmäßig" :? .
Fahr mit dem Auto am besten in eine "miese Hinterhofklitsche". Da habe ich mit alten Autos die besten Erfahrungen gemacht! Die sind bei gerade bei der Fehlerdiagnose von Altautos viel besser und geben Dir eine realistische Einschätzung ob sich die Reparatur lohnt oder... :cry:
Chris
landkind
Kontaktdaten:
wo hast du nur diesen Schrauber her???
Beitrag von landkind »
Hallo, ich habe auch den Automatik Fiesta. Bei mir ist es die Kupplung die mich in nährer Zukunft im Stich lassen wird.
Ich weiß dir hilft es nicht, aber ich brauche so eine Kupplung. Hauptsache sie funktioniert noch
Kannst du mir sagen wie/ob dein Meister das geregelt hat? Ich suche nämlich schon ein wenig nach einem Schrottauto wo ich mich dazu bedienen darf. Wie lange hat der Ein- und Ausbau eigentlich gedauert? Irgendwer hat gesagt der ganz Motor muß dafür raus...
Danke für deine Antwort
das Landkind
Elevation
Beitrag von Elevation »
das gleiche problem ist bei meinem Ford Escort auch. habe aber 5 gang manuell schaltung
