Einbau eines RDS Thermometers
g.m.
Beitrag von g.m. »
Hallo Leute,
ich möchte mir in mein Auto das RDS Thermometer von Conrad einbauen.
Meine Frage:
Wenn ich das Teil Einbau braucht das ja Strom ;) (soweit so klar)
Kann ich das einfach an die Kabel anschließen die auch das Radio mit Strom versorgen, so dass das Thermometer nur arbeitet wenn das Radio auch Strom bekommt? Weil wenn ich dann die Zündung ausstelle und das Radio ja dadurch ausgeht braucht das Thermometer ja nicht andauernd zu senden und nimmt dadurch auch keinen Strom von der Batterie. Welche Klemmen am ISO Stecker wären das dann oder kann ich es auch an den Zigarettenanzünder anschließen weil der ja auch nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist? Da bräuchte ich nämlich nicht an der Elektronik für das Radio rumzumehren.
Was gibt es für Möglichkeiten die Kabel dann zu verbinden?
Ich kann zwar recht gut löten aber ich will nicht die Kabel durchtrennen und dann wieder alles zusammenlöten. Gibt es da irgend ne andere Möglichkeit?
Weasel
Beitrag von Weasel »
also, mit dem Zündungsplus wäre ich vorsichtig! Ich kenne das Teil jetzt nicht und bin auch zu Faul es mir jetzt rauszusuchen, aber wenn es Strom zieht, sollte es nicht unbedingt an das Zündungsplus. Das Zündungsplus ist eigentlich nur als Signal gedacht, nicht als Quelle. Man soll nicht viel Strom davon abzapfen, weil das das Zündschloß beschädigen kann.
Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür ne Art Norm oder Vorschrift gibt, wieviel man darüber ziehen kann, auf jeden Fall müsstest du dann mit dem Thermometer drunter liegen.
Die Iso Steckerbelegung findest du im Forum ganz oben ;)
Zigarettenanzünder, sofern der auch wirklich nur Strom liefert, wenn die Karre an ist, ist eine Gute Idee!
Um Kabel zu verbinden ohne sie zu zerschneiden gibt es so, hmm, ja, wie nennt man die, art Doppelhülsen, die keine Messerchen drin haben. Wenn man die um das Kabel legt und zudrückt, hat man die Messerchen durch die Isolierung gerammt und somit Kontakt. Guck mal in einem gut sortierten KFZ Zubehör Handel findet man sowas...
Gruß Weasel
