ich möchte mir in mein Auto das RDS Thermometer von Conrad einbauen.
Meine Frage:
Wenn ich das Teil Einbau braucht das ja Strom
Kann ich das einfach an die Kabel anschließen die auch das Radio mit Strom versorgen, so dass das Thermometer nur arbeitet wenn das Radio auch Strom bekommt? Weil wenn ich dann die Zündung ausstelle und das Radio ja dadurch ausgeht braucht das Thermometer ja nicht andauernd zu senden und nimmt dadurch auch keinen Strom von der Batterie. Welche Klemmen am ISO Stecker wären das dann oder kann ich es auch an den Zigarettenanzünder anschließen weil der ja auch nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist? Da bräuchte ich nämlich nicht an der Elektronik für das Radio rumzumehren.
Was gibt es für Möglichkeiten die Kabel dann zu verbinden?
Ich kann zwar recht gut löten aber ich will nicht die Kabel durchtrennen und dann wieder alles zusammenlöten. Gibt es da irgend ne andere Möglichkeit?
