Golf beschleunigt nicht richtig
kurte Frage an Insider.
Wenn ich mit Golf IV TDI 90 PS anfahre und beschleunige und Gaspedal durchtrete
(z.B bei Auffahrt auf AB oder Bundesstraße oder am Berg etc..) dann wird er erst ganz normal schneller, dann bei ca. 70 fällt er in ein Loch und beschleunigt trotz Gas gebens nicht mehr und tuckelt vor sich hin und dann auf einmal wird er weiter schneller.....
das ganze passiert in jedem Gang.... also im 2. - 5. Gang
was kann das sein?
was kann das sein?
Moin!
Der Luftmassenmesser misst die angasaugte Luftmasse im Ansaugkanal zwischen Luftfilter und Ansaugkrümmer. Innen sitzt ein Draht, der erhitzt wird. Durch die vorbeiströhmende Ansaugluft wird dieser abgekühlt und aus der Temperaturdifferenz wird dann die Luftmasse bestimmt. Diese ist erforderlich, um die richtige Einspritzmenge festzulegen.
Der geht bei VW gelegentlich schon mal kaputt. Ist nicht ganz billig, oft passen auch LMM von anderen Herstellern. Es müsste auch ein Fehlercode im Speicher abgelegt worden sein.
Golf Beschleunigen
Bei meinem Bekannten trat das gleiche Problem auf bis dieser seinen Luftmassenmesser austauschen lassen hat. Seit dem fährt der wieder tip/top
Hmm wie schnell fährt der..... lt. Tacho 195 oder 199?
auf dem Navi hatte ich kürzlich 186. Das dürfte wohl exakt stimmen.
allerdings wäre mehr drin gewesen. dem mercedes vor mir gehörte wohl die linke spur und der fuhr leider nicht nach rechts, obwohl alles rundherum frei war.
musste daher mein tempo drosseln und mich seiner geschwindigkeit anpassen (ca. 115).....
Thread aufwärmen...
also das Problem hab ich seit einer Woche auch.
Ab und an fällt er beim Beschleunigen in ein regelrechtes Loch. So bei 3000 U/min kommt für kurze Zeit keine Leistung mehr, verschluckt er sich regelrecht und dann gehts wieder. Kommt in unregelmäßigen Abständen. Hab jetzt erstmal auf Benzinfilter oder Benzinpumpe getippt und werde in den kommenden Tagen den Filter mal wechseln. Hat jemand noch Ideen zu dem Thema?
Grüße,
Dennis
Grüße,
Dennis
