Golf beschleunigt nicht richtig
Kevin74
Beitrag von Kevin74 »
kurte Frage an Insider.
Wenn ich mit Golf IV TDI 90 PS anfahre und beschleunige und Gaspedal durchtrete
(z.B bei Auffahrt auf AB oder Bundesstraße oder am Berg etc..) dann wird er erst ganz normal schneller, dann bei ca. 70 fällt er in ein Loch und beschleunigt trotz Gas gebens nicht mehr und tuckelt vor sich hin und dann auf einmal wird er weiter schneller.....
das ganze passiert in jedem Gang.... also im 2. - 5. Gang
was kann das sein?
sword
Beitrag von sword »
Hi!
Bei VW vorbeifahren, Luftmassenmesser prüfen lassen :)
Kevin74
Guten Morgen,
was ist denn ein Luftmassenmesser???
Passerati
Beitrag von Passerati »
Moin!
Der Luftmassenmesser misst die angasaugte Luftmasse im Ansaugkanal zwischen Luftfilter und Ansaugkrümmer. Innen sitzt ein Draht, der erhitzt wird. Durch die vorbeiströhmende Ansaugluft wird dieser abgekühlt und aus der Temperaturdifferenz wird dann die Luftmasse bestimmt. Diese ist erforderlich, um die richtige Einspritzmenge festzulegen.
Der geht bei VW gelegentlich schon mal kaputt. Ist nicht ganz billig, oft passen auch LMM von anderen Herstellern. Es müsste auch ein Fehlercode im Speicher abgelegt worden sein.
Kevin74
Vielen Dank Passerati, werde dann mal ne Fachwerkstatt aufsuchen.
Hoffentlich wirds nicht zu teuer.
Ist es schädlich für den Motor ohne diese Reperatur weiterzufahren ????
Kevin74
also bei Luftmassenmesser wäre die Leistung des PKWs nicht immer da..... also kann es dieser eigentlich nicht sein, da er ja weiter beschleunigt....
hmm
Gtipaule
Golf Beschleunigen
Beitrag von Gtipaule »
Bei meinem Bekannten trat das gleiche Problem auf bis dieser seinen Luftmassenmesser austauschen lassen hat. Seit dem fährt der wieder tip/top
Seröga
Beitrag von Seröga »
Hi wie schnell fährt dein Golf auf der Autobahn ???
Kevin74
also es war der Luftmassenmesser.... nun fährt er wieder wie es sein sollte
Kevin74
Hmm wie schnell fährt der..... lt. Tacho 195 oder 199?
auf dem Navi hatte ich kürzlich 186. Das dürfte wohl exakt stimmen.
allerdings wäre mehr drin gewesen. dem mercedes vor mir gehörte wohl die linke spur und der fuhr leider nicht nach rechts, obwohl alles rundherum frei war.
musste daher mein tempo drosseln und mich seiner geschwindigkeit anpassen (ca. 115).....
Canadian
Thread aufwärmen...
Beitrag von Canadian »
also das Problem hab ich seit einer Woche auch.
Ab und an fällt er beim Beschleunigen in ein regelrechtes Loch. So bei 3000 U/min kommt für kurze Zeit keine Leistung mehr, verschluckt er sich regelrecht und dann gehts wieder. Kommt in unregelmäßigen Abständen. Hab jetzt erstmal auf Benzinfilter oder Benzinpumpe getippt und werde in den kommenden Tagen den Filter mal wechseln. Hat jemand noch Ideen zu dem Thema?
Grüße,
Dennis
