Renault 19 ruckt bei Beschleunigung
Theun1975
Beitrag von Theun1975 »
Hallo !
Ich fahre einen Renault 19, Baujahr 93, mit 73 PS.
Sobald er warm wird, fängt er beim Beschleunigen an zu rucken.
Tausche ich die Zündkeren aus, ruckt er ca. 3 Wochen nicht, dann geht der Scheiß wieder von vorne los. Ich habe die komplette Zündanlage vom Steuergerät bis zu den Zündkerzen ausgetauscht.
Weis jemand, was mit der Karre los ist?
Danke
Gast
R 19
Beitrag von Gast »
Hatte das problem auch.
Bei mir war es die elektronische Einspritzdüse,die sitzt im Vergaser und ist in 5 minuten gewechselt.Bei mir hat ein Bosch-Dienst bei warmen Motor gemessen das die Düse konstant Strom bekommt . Also konnte es im Grunde nichts anderes sein.
Georg
Beitrag von Georg »
habe einen 98er 1.4 Benziner. Selbes Problem. Laut Analyse-Gerät in der Werkstatt fällt immer wieder kurzfristig ein Zylinder aus!
Verteilerkappe, Zündkerzen, Benzinfilter - alles schon getauscht. hat alles nichts geholfen.
Nun wird vermutet, dass es die Steuereinheit ist. Angeblich (sagte mir ein Nicht-Renault-Werkstattler) gibts dieses Problem bei jedem zweiten 1.4er von Renault.
Die Steuereinheit tauschen kostet ca. 700 Euro lt. Renault.
Was kostet diese elektronische Einspritzdüse? Vielleicht lass ich die vorerst nochmal tauschen, wenns nicht zu teuer ist!
Vielen Dank für die Antwort!
gruß,
Georg
chrisk-1984
Beitrag von chrisk-1984 »
Kenn ich.
Meiner macht auch schon ganz schwache Andeutungen mit rucken :(
Mfg, Chris
Nator_R19
Beitrag von Nator_R19 »
hab auch nen R 19 der auch ruckelt aber nur wenn ihm zu kalt ich vermute falschluft durch Abgasanlage.
Wenn ich ihn bei der Kälte drausen lasse dann macht es wie ein VR6 Motor mit Sportauspuff und nimmt
(bei durchgedrücktem Gaspedal)
das Gas erst nach ein paar sekunden an.
