Was macht das Thermostat denn genau? Regelt das die Temperatur oder die Kuehlung?
Sorry, wenn ich da bloed frag
Hmm
Was macht ein Thermostat im Motor
Hi Rocko1911,
der Titel deiner Frag (Hmm) ist ja nicht sehr aussagekräftig, bitte verwende in der Zukunft eine genauere Beschreibung. Durch einen aussagekräftigen Titel, erhöhen sich die Chancen einer Antwort um ein vielfaches. Vorhallendingen finden auch Suchmaschinen den Titel, nur nach „Hmm“ sucht sicherlich niemand.
Und jetzt zu deiner Frage:
Das Thermostat regelt die Kühlwassertemperatur, wird das Wasser im Motorblock zu warm, macht das Thermostat auf. Dann läuft das Kühlwasser durch den Kühler und kühlt sich wieder ab. Dadurch wird erreicht, dass der Motor eine gleichmäßige Betriebstemperatur behält. Das Kühlwasser hat eine Temperatur so um die 90 Grad und führt die Verbrennungs- und Reibungswärme ab.
