Hallo Neuhier,
ich mache es auch immer so und es hat schon immer geklappt. Natürlich ist es besser wenn das Fahrzeug vorher abgemeldet wird, das ganze ist aber in der Praxis immer recht schwierig.
Du musst nur einiges beachten, dann kann dir nichts passieren. Erstens den Kaufvertrag mit Datum, Uhrzeit und Kilometerangabe ausfüllen. Sobald der Käufer den Kaufvertrag Unterschrieben hat, faxe ich eine Mitteilung an die Zulassungsstelle und an die Versicherung. Beides natürlich wieder mit Uhrzeit, Datum und Kilometerangabe, damit bist du dann Versicherungstechnisch aus dem Schneider. Eine Kopie vom Personalausweis ist natürlich auch empfehlenswert.
Die Formulare für
Verkaufsmitteilung an die Kfz-Zulassungsstelle,
Verkaufsmitteilung an die Kfz-Versicherung und einen
Kfz-Kaufvertrag kannst du dir in unserem Portal ausdrucken.
