ich hab mal eine (vielleicht etwas unbedarfte) Frage: Die Temperaturanzeige beim dem Fiesta meiner Freundin spielt verrückt, beim Einschalten der Zündung geht sie direkt hoch und zwar bis zum Anschlag. Das Kühlwasser selber ist natürlich entsprechend kalt und der Motor auch. Selbst nach einiger Zeit Autobahnfahrt geht nicht einmal der Lüfter an und der Kühlwassertank lässt sich gefahrlos öffnen.
Nun scheint offensichtlich keine große Gefahr für den Motor zu bestehen. Aber woran kann das liegen? Ich vermute, dass entweder der Temperaturfühler oder die Anzeige selber defekt sind - kann mir jemand sagen, wie ich daß überprüfen kann (und wo ich den Temperaturfühler finde)? Ist der Temperaturfühler extra abgesichert, so daß ich vielleicht zunächst mal die Sicherung prüfen sollte?
Vielen Dank im Voraus
-Knut
Kühlwassertemperaturanzeige beim Fiesta jenseits ROT
also: extra abgesichert sollte er nicht sein
wenn das bild was ich habe stimmt, sollte er bei dem motor etwas rechts unterhalb des öl-deckels zu finden sein, einfach mal abziehen (den stecker) wenn du ihn gefunden hast.
für den fall das die anzeige hin ist (ist eher unwahrscheinlich) kann ich dir evtl. helfen, ich hab glube ich noch eine da
