Hallo ihr VW Fans!
Ich habe ein Problem mit meinem Golf 2!
Ich habe sehr grosse Spannungsschwankungen in der kompletten Elektrik.
Das merke ich eigentlich nur wenn ich Abends das Licht an habe und die kompletten Lichter an und im Auto hell und Dunkel im wechsel werden.
Habe schon eine stärkere Batterie im Wagen, weil ich auch einen Equlizer und eine Endstufe eingebaut habe.
Was könnte das sein?
Danke für eure Antworten
Golf 2 mit Elektrikproblemen
Jawohl, ist aber kein Schalter, sondern ein Spannungsregler, der die Bordnetzspannung auf max. 14,4 V begrenzt. An dem Teil sind auch die Reglerkohlen dran, aber in Deinem Fall sind die Reglerkohlen wahrscheinlich nicht der Fehler, sondern ein Defekt im Regler, sodas die Spannung größer 14,4 V ist, besonders, wenn man gas gibt => Drehzahlerhöhung
schau mal unter: http://www.kfz-tech.de
da findest Du etwas über die Technik eines Generators.
