fahren einen golf 4 baujahr 1999, mit 1,6 l 77kw.
fahre in eine kurve trete die kupplung, schalte einen gang zurück, lasse die kupplung wieder kommen und gebe gas, dabei gibt es einen leichten knall der wagen geht aus und ich muss ihn wieder starten. der wagen springt ohne probleme wieder an.
drosselklappen und steuersoftware wurden von einem vw händler schon gereinigt und abgedatet. problem besteht aber trotzdem noch.
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
mfg peter.
Golf 4 geht aus !
Dom-Mechanics
Was für einen Motorkennbuchstaben hat der denn ? AZD ?
==> dann kein Verteiler / keine Verteilerkappe / kein Verteilerläufer.
Fehlerspeichereintrag ?
Könnte " Drehzahlgeber für Motordrehzahl " sein, der sporadisch aussetzt.
Verkabelung desselben prüfen, speziell in der Ecke zwischen Motorverkleidung und Kraftstoffdruckregler, da sind die Kabel oft geqetscht.
Dom-Mechanics
tdi hat geschrieben:Was für einen Motorkennbuchstaben hat der denn ? AZD ?
Wenn es nicht dran steht kann man nur spekuliren.
Generel kann man sagen das jedes Fahrzeug was Eigendiagnose fähig ist und ein Elektronisches Problem hatt erst mal den Fehlerspeicherabfragen sollte bevor man hier eine Lösung zu dem Problem Schreibt die meist sowiso nichts bringt weil es 1000 von Möglichkeiten gibt.tdi hat geschrieben:Fehlerspeichereintrag ?
ciao , Dominik
Dom-Mechanics
