Kupplungswechsel Golf III
flockenschwester
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe gestern ein Kupplungswechsel meines Golfes (Bj´94 90PS) vorgenommen und jetzt rutscht diese wieder durch. Habe alles richtig eingebaut, kann man ja nichts verkehrt machen. Gibt es da einen Trick mit dem Kupplungsseil? Bin für jeden Beitrag dankbar.
Dom-Mechanics
Wenn die arretierung nicht gemacht worden ist , hast du eine Schleifende Kupplung.
Beim Golf 3 hast du meist ein Selbstnachstelendes Kupplungseil das muss nach dem aushängen bzw.vor dem einhängen wieder zusammengeschoben werden und mit den Kunstoffschlaufen was am Seil sind arretiert werden.
Dann kannst du das Seil einhängen und die Kunstoffschlaufe abziehen.
Wenn du das mit dem zusammenschieben und arretieren vom Seil nicht hinbekommst dan würde ich dir empfehlen ein neues zu kaufen die sind
schon arretiert also nur einhängen und arretierung lösen fertig.
ciao , Dominik
ciao , Dominik
flockenschwester
Dom-Mechanics
