brauche hilfe mit meinem golf
Snake
Mein Golf 3 geht an fast jeder Ampel aus.
Wie kann ich das Problem beheben?
Reicht eine Standgaserhöung oder ist es ein
Elektronikfehler???
Bitte um Antwort
Elektronikfehler???
Bitte um Antwort
- Auto-Chris
- Mod-Team
Reparaturanleitung besorgen
Hi Snake,
da gibt es sehr viele Möglichkeiten, warum Dein Auto an der Ampel ausgeht. Ich vermute mal Du fährst einen Benziner. Versuche den Fehler einzukreisen:
Wie sehen die Zündkerzen aus: grau, braun, schwarz? Alle in der Farbe gleichmäßig? Vielleicht zieht der Ansaugtrakt Nebenluft? Test mit Startpilotspray. Vergaser verharzt oder ausgeschlagen kann es auch sein. Wie sieht der Zündverteiler aus? Kontakte oxidiert? Zündzeitpunkt verstellt usw...
Wenn Du Dich nicht so gut auskennst, empfehle ich ein Reparaturbuch zB von J. Etzhold "Jetzt helf ich mir selber". Dort sind detaillierte Fehlersuchpläne drin, um die Ursache zu diagnostizieren. Dann gucken: selber schrauben oder machen lassen.
Viel Erfolg
Auto-Chris
Viel Erfolg
Auto-Chris
Abschlepper
Hallo Snake
vielleicht hat sich dein Problem ja mittlwerweile gelöst...
Ein Standardfehler bei allen Golf Modellen ist der Unterdruckschlauch
von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker.Da sitzt ein kleiner Winkel direkt am Ansaugrohr der oft undicht wird. Der Motor zieht dann Falschluft und geht laufend aus.Ausserdem lässt die Bremswirkung nach....
Frank
Frank
Der Golf 3 hat aber keinen Vergaser sondern eine Einspritzanlage, er könnte aber schauen ob aus allen Einspritzventilen gleich viel Benzin kommt!JohnJay hat geschrieben:Hallo Snake,
lass in Deiner Werkstatt den Vergaser reinigen, er wird verrust sein.
Kostet ca. 30 - 60 EUR.
Eine Standgaserhöhung bringt nichts!
Markus
- -=EastBerlinCrew=-
Re: brauche hilfe mit meinem golf
hi ...Snake hat geschrieben:Mein Golf 3 geht an fast jeder Ampel aus.
Elektronikfehler???
Bitte um Antwort
für alle die das gleiche problem haben,
es ist wichtig was der golf für eine einspritzanlage hat (motronik - digifant usw.) ???
hatte mal das gleiche problem bei nem jetta II und nem golf II, dieses teil was defekt war sitzt meist hinter dem motor bei der ansaugbrücke ... er nennt sich Zusatzluftschieber ... (kostet nur nen schmalen taler und könnt ihr selbst einbauen) verkokt sehr oft ! kann dadurch den leerlauf nicht richtig oder überhaupt nicht mehr regeln !
gruß Tom
schon klar, kann lesen ...tdi hat geschrieben:Hallo EastBerlinCrew, da gab es auch einen sogenannten technischen Fortschritt, hier handelt es sich um einen GOLF III, nicht um nen2er!!!
war ja auch für die 2er gemeinde gedacht, wollt nur nicht ein neues thema anfangen ...
passt doch auch hierher oder ?!?! schließlich steht im index nicht 3er golf ...
gruß EBC
Primeforce
