Der Motor meines Golf tourt manchmal extrem hoch ohne das ich Gas gebe. Nach kurzem ausschalten ist dann erst mal wieder alles ganz normal. Hatt glaub ich was mit der Drosselklappensteuerung zu tun?
Besten dank im voraus
Golf II ohne Gas zu geben tourt der Motor extrem hoch
TeamMarlboro
Leerlaufregler
Könnte mir vorstellen, das es am Leerlaufregler liegen könnte. Hau ein paar mal mit nem Schraubenziehergriff drauf.
Das Problem hatte ich auch mal bei meinem Golf II Bj. 1991.
Allerdings habe ich den Fehler nicht tatsächlich lokalisieren können.
Ich hatte anfangs das Drosselklappenpoti in Verdacht, allerdings kostet ein neues ein Vermögen. Zumindest konnte ich mit einem Ohmmeter nichts Ungewöhnliches feststellen.
Nach dem Wiedereinbau des Teils lief der Wagen wieder einwandfrei, das Spielchen wiederholte sich dann immer wieder nach ca. einem Jahr.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Plastikadapter (eine Art Distanzhülse mit einem Schlitz an jedem Ende) zwischen Poti und Drosselklappenwelle verkantet.
Harald
Harald
Madsnowdevil
Das ist der Drosselklappenansteller.
Hatte ich auch das Prob. Und so teuer sind die nicht. kriegt man unter 100 Euro! Frag mal bei Stahlgruber, TROST oder ähnlichem nach.
Vielleicht kann dir auch die kleine Ersatzteilklitsche von nebenan günstig weiterhelfen. oder du fragst mal bei nem guten Schrotti.
Wechsel is auch kein Prob. Altes raus, neues rein. PnP sozusagen.
Gruss und viel Spass.
MSD
MSD
Klaus
Kleine Ursache große wirkung
Hallo ! Hab den Fehler gefunden. Undzwar war einfach zu wenig Kühlwasser vorhanden. Aufgefüllt und alles läuft wieder bestens. Das Thermoelement was die Drosseklappen steuert bekam keinen Wert, da er nicht mit Kühlwasser in Kontakt kam.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Gast
Re: Golf II ohne Gas zu geben tourt der Motor extrem hoch
Ja, es lag immer an der blöden Drosselklappe!! Und später geht sogar der Motor aus.Klaus hat geschrieben:Hallo!
Peter
