Ausbau Radio Peogeot 306
Süße
Kann mir jemand sagen, wie man bei diesem Auto das Radio ausbaut?Der Händler hat gesagt mit einem dünnen Metallplättchen würde es funktionieren aber es klappt nicht so ganz!Wäre supernett, wenn sich gleich jemand melden würde!!!
Antra
... schließe mich der Suche an!
Hallo hier im Forum!
Wäre ebenfalls über eine Ausbau-Anleitung erfreut.
Radioblende lässt sich nicht aus Konsole raustrennen...
Vielen Dank im Voraus!
Antra
Antra
Autoradio bei Peugeot ausbauen
@ all,
wenn ihr die Radioschlüssel nicht habt um das Radio auszubauen, fahrt einfach zum Peugeothändler und lass das Radio rausziehen. Das macht der sicherlich kostenlos, da ja beim Fahrzeug keine Radioschlüssel dabei sind.
Das Radio hat rechts und links an den Seiten jeweils 2 löcher, 1 oben und 1 unten, die sind ungefähr so groß wie der Durchmesser einer Kugelschreiber-Mine (es gibt 2 sorten, ich meine die dünne sorte). Dort wird der sog. Radioschlüssel eingesteckt, dieser verhakt sich im Radio und drückt gleichzeitig die sicherungen des Einbaurahmen runter, so daß man an den Schlüsseln ziehen kann und voilá, das Radio ist raus.
Es geht auch wirklich mit dauerschreiberminen, die müssen so ca. 2-3 cm (bis zum 1 größeren widerstand) reingeschoben werden, nur das ziehen funktioniert jetzt nicht mehr, da die nicht einrasten.
Also am Kassettenschacht o.ä. ziehen
Gruß Weasel
Gruß Weasel
