Hallo, wer weis rat?
Habe einen Passat, Bj. 95 (Benziner 115 PS). Beim Bremsen und entkuppeln geht die Drehzahl des Motores in den Keller ( ca. 500 U/min).
Manchmal geht er aus, lässt sich aber sofort wieder starten. Gebe ich beim entkuppeln kurz gas dann hält der Motor seine Leerlaufdrehzahl! Was könnte die Ursache sein?
Motor stirbt beim Bremsen und entkuppeln fast ab
Golf_pilot1
cocuk
Drosselklappe Reinigen
Hallo ,du musst die Drosselklapppe mal von VW reinigen lassen .bei mir hats auf jedenfall gewirkt . mir ging der golf4 auch ewig an der ampel oder in der kurve beim runterschalten ging der drehzahlmesser schnell runter bis der motor ausging . jetzt ist alles in ordnug bei mir Drehzahl geht langsamer nach unten wenn ich die kupplung trete.
Meinhard
Drehzahl sinkt...
Hallo, vielen Dank für die Tipps, habe Luftfilter und Drosselklappensteller reinigen lassen, jetzt ist alles wieder in Ordnung!
Vielen Dank noch mal!
