kühlwasserverlusst im fahzzeuginnenraum
mein peugeot 306 ,1995, benzin , hat kühlwasserverlusst im fahrzeug, und frontscheibe beschlagt.was kann ich tun? bitte hilfe.... :
- Prince of Denmark
- Mod-Team
Re: kühlwasserverlusst im fahzzeuginnenraum
Zunächst den Beitrag im richtigen Board posten. Ich verschiebe das daher mal zur Technik. Da ist die Chance auf Antworten doch etwas höher.
ravi hat geschrieben:was kann ich tun? bitte hilfe.... :
Grüße, PoD
Verstehe ich das richtig, du hast 2 Probleme:
1. Kühlwasserverlust
2. beschlagene Scheiben
richtig ?
zu 1.: kann viele Ursachen haben, von wieviel Liter auf wieviele km sprechen wir hier denn ? könnte sein:
- Schläuche porös oder nicht richtig fest.
- kühler mit nem Loch
Läuft das Wasser auch aus, wenn der Motor aus ist ? Ja, dann Schläuche / Kühler prüfen.
- Radiator hinter dem Kühler kaputt
- Wasserpumpe defekt
Dann wird das Kühlwasser zu heiß und wir über ein Überdruckventil abgelassen
- Zylinderkopfdichtung
Verliert der Wagen auch öl ?
zu 2.
Hast du mal den Pollenfilter im Auto angesehen, ob der verdreckt ist ? Dann kommt nicht genügen Frischluft in den Innenraum und die Scheiben können nicht klar werden.
Hast du eine Klimaanlage ?
richtig ?
zu 2.
Gruß Willi
Bist du sicher, dass es Kühlwasser ist ? - Kühlwasser schmeckt süsslich wg. des Frostschutzmittels (meist Glykol). Eine Ferndiagnose ist meist schwierig, besonders da du vermeidest die gestellten Fragen zu beantworten...
Das ist, als wenn du mit Schnupfen zum Arzt gehst. Ohne Untersuchung wird er dir sagen :"Du hast Schnupfen." Normalerweise stellt er dir aber Fragen, die du beantwortest, dann untersucht er und stellt eine Diagnose. Aufgrund der Diagnose gibt es Reparaturhilfen und ggf. Hinweise, wie die Krankheit künftig vermieden werden kann.
Das ist bei einem "kranken" Auto nicht anders![Winken ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß Willi
- Prince of Denmark
- Mod-Team
Vielleicht hat es gar nichts mit dem Kühlwasser zu tun ... klingt etwas absurd, aber eine Kollegin hatte mal ähnliche Probleme, also Flüssigkeit im Fahrzeug, Ursache nicht einzugrenzen, übler Geruch und beschlagene Scheiben. Am Ende kam raus, ein Marder hatte es sich im Fahrzeug bequem gemacht und da gewohnt.
Grüße, PoD
- Sir Craven
Der Heizungskühler deines Fahrzeugs ist defekt !
Je nach art des Fahrzeugs bei dir ist es z.B. auch so muss zur reperatur das Armaturenbrett ausgebaut werden, da der Heizungsküler im Lüftungskasten der Heizung sitzt.
Viel arbeit, folglich auch teuer in der Werkstatt.![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
danke für diesen antwort, ich habe die probleme gefunden.es ist der wärmetaucher.ich kann nicht den wärmertaucher tauschen.es is zu teuer.ich habe kühlerdicht im kühlsystemreingatan.kühlwasser verlust stoppt jetzt.
