ich habe einen Lantra (Baujahr 1999). Heute früh stellte ich fest, dass der Wagen beim Anfahren nicht so wirklich in die Gänge kommt. Beim Anfahren an der Ampel kommt er nur zögerlich auf Tempo. Ausserdem läuft er unruhig, wenn man mal wieder eine rote Ampelphase erwischt hat. Dazu dringt auch ein Benzingeruch in den Innenraum, was bisher nie der Fall war. Der Wagen kränkelt also.
Woran könnte das evtl. liegen?
Martin
Problem mit Hyundai Lantra
- Prince of Denmark
- Mod-Team
Servus,
als technischer Laie könnte ich mir vorstellen, dass das evtl. mit Benzinpumpe und/oder Luftfilter zusammenhängt; evtl. auch ein Drehzahlproblem mit Leerlaufregler. Das mit dem Benzingeruch könnte auch davon kommen, dass Du beim Tanken etwas verschüttet hast und ein wenig Benzin daneben getropft ist. Wie lang hält sich der Benzingeruch denn? Wenn was daneben gegangen ist, sollte der Geruch nach 1-2 Tagen weg sein. Hast Du mal geschaut, ob unter dem Wagen etwas leckt?
