Erstzulassung '88, 51 KW 1576 cm3
hat, seitdem er in der Werkstatt war (u.a. Arbeiten am Vergaser), folgende Probleme:
Der Motor gibt selbständig Gas (das Gaspedal blockiert), sowohl im Leerlauf als auch während der Fahrt (hochtourig).
Blockiert das Gaspedal auf Steigungen ist der Motor verhältnismässig untertourig im Vergleich zu der zu erbringenden Leistung, d.h. "zieht" nicht wie gewöhnlich.
Diese Phasen wechseln ab mit Phasen, in denen während der Fahrt ohne mein Dazutun die Drehzahl ansteigt, plötzlich abfällt, erneut ansteigt, abfällt.
Neu ist auch ein leises, hochfrequentes Pfeifen/Fauchen des Motors.
Diese Erscheinungen können direkt beim Anlassen, zu Beginn einer Fahrt oder während der Fahrt auftreten und sind unabhängig von Witterungsverhältnissen und Grad der Tankfüllung. Das einzige, was möglicherweise noch auftritt, ist, das zu dem Zeitpunkt die Motortemperatur kurzfristig und geringügig abfällt.
Andererseits kann's genauso gut passieren, dass der Fehler gar nicht auftritt.
Nach Aussage der Mechaniker ist die Ursache ein defektes Drosselklappenpotentiometer.
Bevor ich eines kaufe (wie teuer neu und gebraucht?), wollte ich wissen, welche möglichen anderen Ursachen in Frage kommen könnten; damit sich nicht anschliessend herausstellt, dass es doch etwas anderes ist.
Antworten wären nett und dringend, da die Fahrerei unter den Bedingungen nervt.
Vielen Dank,
Nicole
Golf II Manhattan
Cheffe
Moin,
schau mal unter:
http://www.ruddies-berlin.de
Dort findest Du detaillierte Vergaserbeschreibungen und Serviceinformationen für Deinen Golf. Der Vergaser, den Du hast heisst 2E-E.
Einfach mal durchklicken.
Was heisst dennn: Das Gaspedal blockiert?? Lässt es sich nicht treten? Dann klemmt die Drosselklappe!
Viele Grüsse
schau mal unter:
Viele Grüsse
Cheffe
Nicole
Rückmeldung
Der Wagen verfügt über eine Blinkcodeausgabe, das Auslesen des Fehlerspeichers hat das defekte Drosselklappenpotentiometer bestätigt, das inzwischen ersetzt ist (Neupreis bei VW um die 200 Euro
, hab's letztlich inklusive Vergaser bei einem Schrotthändler für 120 Euro erhalten). Einzeln war's auf die Schnelle nicht zur kriegen.
Vielen Dank
Nicole
Vielen Dank
Nicole
