plötzlich hoher Spritverbrauch nach reparatur des Vergasers
Latina
Beitrag von Latina »
hallo!
ich bin neu hier im forum,also bitte vergebt mir,wenn es ein solches thema schon gab...ich hab mich auf jeden fall mal umgeschaut,aber nix dergleichen gefunden :oops:
jedenfalls hab ich einen VW passat 35i cl und der hatte vor kurzem ständige aussetzer.das heisst,dass er mir irgendwann während der fahrt einfach so ausging und ich rechts ranrollen musste und ihn neu starten musste*nerv.vorgestern hatte ich mal zeit,zu schauen und beim abmontieren des filters hatte ich plötzliche den vergaser in der hand!da war doch glatt der vergaser-flansch irgendwie durchgeschmolzen und das teil lag einfach nur noch durch sein eigenes gewicht obendrauf (na da bin ich aber froh,dass ich nich zu schnell in enge kurven fahr^^)!
jedenfalls hab ich flansch/dichtungen gewechselt,alles wieder zusammengebaut und datt dingens läuft wieder--habe jetzt aber einen ungewöhnlich hohen spritverbrauch!Die unterste drehzahl ist bei 900 umdrehungen (standgas) und der wagen läuft auch so ganz ruhig ,springt wieder schnell an und hat keine aussetzer mehr. was könnte den hohen spritverbrauch verursachen?vorher hatte ich auf 100km so 8-9 liter verbraucht,heute fuhr ich gerade mal ca.70km und ganze 16liter sprit waren futsch! alle schläuche sind richtig drauf und es riecht auch im motorraum nicht nach benzin .
hab ich was übersehen?kann mir da jemand helfen?
lieben gruss,
latina
wise guy
alle Schläuche dran?
Beitrag von wise guy »
würde die ja gerne helfen aber bei einem verbrauch von ca.16l auf 100km kann ich mir nur sehr schwer vorstellen das dein Auto keinen Sprit verliert! Das macht er seitdem der Vergaserflansch gewechselt wurde,Richtig?
Um an diesen heranzukommen wurden sicher die Kraftstoffschläuche gelöst bzw. der gaszug abmontiert.
Bei einem Standgas von 900 rpm ist die Leerlaufdrehzahl um etwa 120rpm zu hoch eingestellt, aber das würde nur ein wenig mehr Kraftstoff ausmachen.
Prüfe doch nochmal alle zulaufleitungen und schreib einfach nochmal!
mach´s gut
Latina
hi!
vielen dank für deine nette antwort!
ich hab den fehler gefunden:
ich hatte den gaszug falsch eingehängt,d.h.,wenn ich mehr gas gab und dann wieder weniger,hatte er sich immer mehr um ein bisschen nach hinten verlegt und wahrscheinlich dann einfach zuviel benzin eingespritzt.jezt ist er wieder richtig drin (da ist so ein "kügelchen" knapp am ende des drahtes zu fühlen ,welches man in eine vorgebene einbuchtung klemmen muss,damit es "stimmt") wahrscheinlich war´s das tatsächlich,denn er läuft wieder mit normalem benzinverbrauch.
lieben gruss,
latina
(ja,ich weiss,ich drück mich bissel doof aus,aber ich kenn eben die fachbegriffe nich so^^)
wise guy
Na also, Hauptsache alles läuft wieder, dafür ist dieses Forum ja da!
mach´s gut !!
