mein golf 3 gt special, 90 ps, verliert teilweise erhebliche mengen wasser nach der fahrt durch das überdruckventil. mit laufendem motor, auch im stand, läuft alles glatt, die temperatur ist jedoch stets leicht erhöht (etwas über 90 grad).
meine vermutungen:
überdruckventil defekt, druck im kühlsystem stimmt nicht.
oder thermostat defekt.
was deenkt ihr?
golf 3, 1,8l, 90 ps verliert wasser nach fahrt
- Sir Craven
Ich denke dein Überdruckventil ist defekt, weil :
1.) Thermostat defekt bedeutet: Motor immer kalt, oder sehr heiß ( ein bisschen über 90°C ist nicht schlimm, bei manchen Fahrzeugen geht die Themp. sogar auf 100°C)
Durch den Druck im System erhöht sich der Siedepunkt des Wassers, es kocht dann meinetwegen erst bei 130°C, dass setzt aber ein intaktes Überdruckventil vorraus, da sich sonst kein druck aufbauen kann, es würde dann bei 100 °C kochen.
2.) Druck im System stimmt nicht bedeutet: Überdruckventil oder eine andere Art Leckage ( druck zu niedrig) oder z.B. Kopfdichtung kaputt ( druck zu hoch)
- Sir Craven
- Sir Craven
