golf 3, 1,8l, 90 ps verliert wasser nach fahrt
yonutz
Beitrag von yonutz »
mein golf 3 gt special, 90 ps, verliert teilweise erhebliche mengen wasser nach der fahrt durch das überdruckventil. mit laufendem motor, auch im stand, läuft alles glatt, die temperatur ist jedoch stets leicht erhöht (etwas über 90 grad).
meine vermutungen:
überdruckventil defekt, druck im kühlsystem stimmt nicht.
oder thermostat defekt.
was deenkt ihr?
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Ich denke dein Überdruckventil ist defekt, weil :
1.) Thermostat defekt bedeutet: Motor immer kalt, oder sehr heiß ( ein bisschen über 90°C ist nicht schlimm, bei manchen Fahrzeugen geht die Themp. sogar auf 100°C)
Durch den Druck im System erhöht sich der Siedepunkt des Wassers, es kocht dann meinetwegen erst bei 130°C, dass setzt aber ein intaktes Überdruckventil vorraus, da sich sonst kein druck aufbauen kann, es würde dann bei 100 °C kochen.
2.) Druck im System stimmt nicht bedeutet: Überdruckventil oder eine andere Art Leckage ( druck zu niedrig) oder z.B. Kopfdichtung kaputt ( druck zu hoch)
yonutz
danke
das bestätigt ja meine vermutung, vielen dank. hast du eine ahnung wie man das im golf III wechselt? muss der komplette einlaufbehälter gewechslt werden oder gibt es das ventil so? danke im vorraus und grüße!
Sir Craven
Es gibt 2 Varianten so weit ich weis, es gibt das Ventil direkt in dem Schraubverschluss, und im Ausgleichbehälter verbaut, beides müsste allerdings einzeln zu tauschen sein.
luniz5
Beitrag von luniz5 »
Das Überdruckventil ist beim Golf in Deckel des Ausgleichbehälters integriert, und soll bei 1,2 - 1,5 bar öffnen.
(Albert Einstein)
Sir Craven
Die richtige Antwort von einem ders genau weiß, dann sollte das austauschen in dem Sinn ja technisch nicht so aufwendig sein :lol:
