so hab mein radio jetzt eingebaut un läuft soweit auch ganz gut,
nur es speichert die einstellungen nicht. muss ich da wirklich ein kabel von der batterie durchziehen um dauerhaften strom zu haben? und welcher pol?
mein zweites problem: der rahmen um das radio ist zu groß und ohne den rahmen wackelt es. was kann man da machen?
wenn ich es festschrauben muss wo und wie?
hab nen vw passat bj 99 und ein JVC KD G612.
danke
radio wackelt+speichert einstellungen nicht
Ich helfe gerne !
Das kommt öfter bei Fahrzeugen von VAG vor.
Schau mal hier:
http://kfz-auskunft.de/autoforum/viewto ... t=tauschen
oder hier
oder hier
oder hier
oder hier
oder
oder
oder
oder........................................
Schau mal hier:
oder hier
oder hier
oder hier
oder hier
oder
oder
oder
hi,
das mit dem einstellungen machs du genau so wie Erik.Ode das geschrieben hast und nicht anderster.
mit dem Rahmen würde ich es so probieren das du es von oben und unten etwas zusammen drückst und nach dem es drinne ist kannst es wieder gerade bücken danach kannst du es prima reinschieben und wenn dein radioempfang etwas schwach ist würde ich noch eine phantomspeisung empfehlen kleiner verstärker ab bj 98 bei VAG.
viel Glück
viel Glück
