radio wackelt+speichert einstellungen nicht
KingUdi
Beitrag von KingUdi »
so hab mein radio jetzt eingebaut un läuft soweit auch ganz gut,
nur es speichert die einstellungen nicht. muss ich da wirklich ein kabel von der batterie durchziehen um dauerhaften strom zu haben? und welcher pol?
mein zweites problem: der rahmen um das radio ist zu groß und ohne den rahmen wackelt es. was kann man da machen?
wenn ich es festschrauben muss wo und wie?
hab nen vw passat bj 99 und ein JVC KD G612.
danke
Erik.Ode
Ich helfe gerne !
Beitrag von Erik.Ode »
leie
Beitrag von leie »
hi,
das mit dem einstellungen machs du genau so wie Erik.Ode das geschrieben hast und nicht anderster.
mit dem Rahmen würde ich es so probieren das du es von oben und unten etwas zusammen drückst und nach dem es drinne ist kannst es wieder gerade bücken danach kannst du es prima reinschieben und wenn dein radioempfang etwas schwach ist würde ich noch eine phantomspeisung empfehlen kleiner verstärker ab bj 98 bei VAG.
viel Glück
KingUdi
danke. das mit dem rahmen hat jetzt gefunzt. hab n bischen rumgebogen und jetzt passt alles.
das mit den steckern muss ich noch ausprobieren. muss ich auch bei vw genau das gelbe mit dem roten tauschen?
leie
Beitrag von leie »
hi
nein bei dem vw tauschst du gar nichts, ohne speziellen werkzeug geht das sowieso nicht, bei dem KD-G 612 kannst du am kabelbaum das rote und gebe tauschen dann müsste er eigentlich alles speichern
