Endstufe + Woofer eingebaut, kein Sound
habe mir in meinen A4 Avant ne Endstufe + Subwoofer eingebaut, habe nun aber kein Sound aufm Woofer. Die "normalen" Lautsprecher laufen über den Verstärker des Radios und der Woofer über die Endstufe. Die Endstufe selber ist richtig angeschlossen und hat auch Saft (nachgemessen).
Meine aktuelle Vermutung ist nun das ich die Cinch Verbindung falsch angeschlossen habe. Habe ein VDO Radio und den Lineout ohne den Din Adapter selbst verlötet. Dort habe ich ja 4 Ausgänge für den Lineout, 1 Masse und 1 Remote. Muss ich die beiden Massepole der Cinch Kabel nun noch mit dem Massepol des 6-poligen Anschlusses am Radio verbinden?
Wäre die Einzigste Möglichkeit die mir im Moment einfällt...
ahh... verstehe...
Also, du hast ja 2 x Line-Out, das ist sozusagen dein + Pol, der Masseanschluß ist der - Pol für beide Kanäle. Wenn du ein Chinchkabel drangelötet hast, muß also Line-Out Rechts und Line-Out Links an den Innenleiter des jeweiligen Chinchkabels und die Masse an beide Kabel jeweils an den Außenleiter. Dann, vorausgesetzt, das Radio hat auch diese Belegung, sollte es klappen....
Gruß Weasel
Gruß Weasel
Ach ja, hab ich auch noch vergessen, sorry, deine Endstufe muß noch eingeschaltet werden, dazu mußt du ein Remote-Kabel anschließen. (Belegung 'Remote' Siehe Wichtig-Toppic). Dieses Kabel (normales 1 adriges Kabel) kommt an der Endstufe an den Remote-Anschluß (siehe Bedienungsanleitung) und ist dafür da, daß die Endstufe nicht permanent angeschaltet ist, sondern nur angeht, wenn das Radio eingeschaltet wird...
Gruß Weasel
Gruß Weasel
Hatte ich ja auch mit angeklemmt. So viel Ahnung hatte ich dann doch schon von der Materie. Die Belegung des Anschlusses ist aber bei allen Radios gleich oder? Nicht das sich da die Firmen wieder unterschiedliche Sachen zusammenbasteln.
Die Tage kommt ein Kumpel mit seiner Endstufe vorbei dann kann ich das mit der mal testen, vielleicht läuft meine schon gar nicht mehr.
So, nun habe ich endlich mal nachmessen können. Also zwischen + und Masse habe ich 12V anliegen, zwischen der Remote und Masse knapp 4,8V (wenn ich mich nun recht errinnere). Meine Bassbox ist auch i.O., die habe ich nun schon mal durchgecheckt.
*edit*
Ich glaube ich habe mich da ein wenig vertan. Habe nämlich keine Spannung auf dem Remote gehabt. Habe dann das Radio ausgebaut und direkt mal am Ausgang gemessen und da hatte ich auch keine Spannung. Auf Pol 12 (für Wechsler etc?) hatte ich 4V. Das war auch der einzigste Pol wo Saft drauf war.
*edit*
Die 4Volt sind anscheinend fürn CD Wechsler oder so. Habe das Teil nun mal kurz ans Zündungsplus gehängt und mir ist sofort die Sicherung der Endstufe durchgeknallt. Ein Arbeitskollege von mir der gute Elektronikkenntnisse hat meinte dann zu mir das das eventl. an einem schlechten Masse-Anschluss liegen könnte. Das wird meine nächste Tat sein
Wie?!? du hast den Remote-Anschluß an 12V geklemmt, und dann hats dir die Sicherung zerrupft?!? Hmm, du bist aber sicher daß die Endstufe nicht defekt ist?!? Der Remote-Anschluß der Endstufe sollte fast keinen Strom ziehen, da er lediglich als Signal benutzt wird.
Kannste mal die Endstufe vielleicht bei deinem Kollegen im Auto ausprobieren (vielleicht bei jemandem, der schon eine drinnen hat, dann isses einfacher)
Gruß Weasel
Gruß Weasel
