..... wie geht das? Von einen auf den anderen Tag, geht das abblendlicht nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch Stand- und Fernlicht. An den Birnen kann es also nicht liegen. Eine Sicherung dafür habe ich nicht gefunden...
Kann sich das jemand erklären?
Abblendlicht Golf 3 will nicht mehr
Wenn Du H4 Lampen drin hast ist es Normal. Die H4 Lampe hat drei Kontakte und zwei Glühfäden drin. Ein für Ablendlicht (55 Watt) und einen für Fernlicht (60 Watt). Das Standlicht wird durch eine Exta Glühlampe betrieben die aber nur 4 Watt hat.
Überprüfe mal deine Glühlampen wenn sie Durchgebrannt sind dann ist das der Fehler.
