Heute Abend ist bei meinem Audi A6 die ESP und ABS Leuchte im kombi instrument angesprungen. Als ich den motor abgeschaltet habe und wieder gestartet habe, wurde kein fehler mehr angezeigt.
Liegt der fehler jetzt irgentwo im system oder kann wirklich etwas kaputt seien? Bei der 60.000. inspektion wurde auch kein fehler festgestellt.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
ESP UND ABS kontr.leuchte
Da es sich um ein komplexes Sytem handelt, in welches Motorelektronik und ABS-Steuergerät eingebunden sind, solltest Du den Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn die Warnlampen aufgeleuchtet haben, sollte ein Fehlereintrag abgelegt sein, evtl als sporadisch.
Um was für ein Auto handelt es sich genau? Modelljahr ? Motorkennbuchstabe ?
