Felgen / Reifen Frage
tsg
Beitrag von tsg »
kann relativ neue gebrauchte Reifen bekommen und würde die gerne nehmen.
Die Reifengröße passt auch mit der die ich im Fahrzeugschein fahren darf überein ( 175/65 R14)
Allerdings weis ich nicht wie es mit der Felge aussieht.
Aufgezogen sind die Reifen auf Felgen die an einem Opel Astra Caravan waren.
Welche Felgengröße haben normalerweise VW Golf 3 14Zoll Felgen und kann ich mit den Felgen vom Opel auch fahren ? sind zumindest 4 Loch Felgen mit dem gleichen Lochkreis.
Allerdings glaube ich das die VW Felgen 6jx14 sind und diese Opel 5,5j14.
Macht das nen grpßen Unterschied ? die sind ein kleines bischen schmäler die Felgen aber wie siehts da mit Betriebserlaubniss aus an meinem Golf 3 ?
Kann man das ohne Probleme fahren acuh wegen Betriebserlaubnis ?
Danke schonmal
Alex H.
Alter.Schwede
Beitrag von Alter.Schwede »
Opel Felgen auf Golf zu fahren ist nicht erlaubt da Einpresstiefe und Lochabstand meines Wissens nicht identisch sind welche Felgen mit welcher Bereifung du fahren darfst steht in deinem Kfz-Schein.
Alter.Schwede :(
tsg
Beitrag von tsg »
die felgengröße steht eben nicht im Fahrzeugschein sondern nur Reifengröße
kann mir jemand helfen ?
Alter.Schwede
unter Nr.33 Bemerkungen im Kfz-Schein steht welche Felge mit welcher Bereifung.
MfG Alter.Schwede :shock:
tdi
Beitrag von tdi »
tsg hat geschrieben:die felgengröße steht eben nicht im Fahrzeugschein sondern nur Reifengröße
Wenn die Felgengröße nicht eingetragen ist, darfst Du sie auch nicht fahren.
tsg
Beitrag von tsg »
welche Einpresstiefe hat denn ne normale standrad 14 Zoll VW Golf 3 6jx14 h2 Felge ?
reamtier
Beitrag von reamtier »
Hallo, hier kommt die richtige Antwort zu deiner Frage:
Die Räder (Felge ist nur ein Teil des Rades) vom Opel Astra darf man nicht auf einem VW Golf fahren. Die Einpresstiefe beim Golf 6J x 14 beträgt 38 mm, bei Astra zwischen 45 mm und 52 mm. Die Mittellochzentrierung beim Opel ist kleiner als beim Golf, das heisst dass die Felge nicht ohne Nacharbeiten auf die Golfbremtrommel hinten und die Nabe vorne passt.
Hoffe ich konnte helfen
reamtier
tsg
Beitrag von tsg »
jo war schon hilfreich aber noch was...
ist es nun egal ob die felge einpresstiefe 38 oder 45 hat solange sie von vw ist und 6jx14 ?
reamtier
Rad VW 6J x 14
NEin ist nicht egal, weil die Serie Einpresstiefe 38 hat. Alles andere wäre durch den TÜV eintragungspflichtig.
Aber 6 x 14 ET 38 gibt es wie Sand am Meer.
reamtier
tsg
Beitrag von tsg »
händler hat jetzt gemeint ET 45...
also werden die geholt..
so on
