Ich frage jetzt mal ganz verzweifelt hier nach. Vielleicht findet sich ja Jemand der mir helfen kann
Ich habe mein Auto, einen Golf II (19E), Baujahr 91 am 17.03.08 in die Werkstatt gebracht da einiges gemacht werden musste.
Am 26.03 habe ich dann mein Auto zurückbekommen. Es wurden ein gebrauchter Ersatzmotor, eine neue Wasserpumpe, ein gebrauchter Anlasser und ein gebrauchter Lüftermotor eingebaut (und andere Sachen, die dafür aber nicht relevant sind).
Bei meiner zweiten Fahrt in die Stadt stellte ich fest, dass die Temperaturanzeige meiner Meinung nach zu hoch sei. Also noch mal in die Werkstatt. Also ok.
Am Abend bin ich dann noch kurz über die Autobahn. Kein Problem, bis auf die Anzeige
Am nächsten Morgen bin ich dann wieder auf die Autobahn. Gleiche Strecke wie am Vorabend. Auf halber Strecke, ca. nach 20km fingen dann die Leuchte für die Temperatur an zu blinken. Nächste Ausfahrt raus da Baustelle. Dazu kam dann noch das die Anzeige für den Motordruck anfing zu blinken. Also Auto abgestellt und Werkstatt angerufen, ich solle vorbei kommen. Also mit blinkenden Lämpchen (anwechselnd, gleichzeitig, mal gar nicht blinkend) zurück.
Kfz Mensch hat was an der Kühlung gemacht, neues Wasser rein und ich ne Testfahrt gemacht über 50cm Autobahn. Zuhause angekommen angerufen, dass die Anzeigenadel laut Gebrauchsanleitung vom Auto im Kältebereich war (guter Bereich, wobei etwas zu niedrig wie ich finde). Also noch mal Testfahrt gleiche Strecke gemacht. Zuhause angekommen Motorhaube auf und schauen. Im Kühlwasserbehälter war 1cm weniger Wasser drin. Also wieder angerufen, da ich eine 250km Fahrt vorhatte. Ich kann fahren, soll nur ab und zu mal nach dem Kühlwasser schauen.
Gemacht getan. Nach 120km geschaut, und Wasser nachgeschüttet. Dann Tanken gefahren. Komme nach dem bezahlen zum Auto zurück, sehe das Kühlwasser unten tropft.
Am Montag wieder in die Werkstatt, ich soll morgen kommen.
Am Dienstag wurde dann kurz ein Test gemacht.
Das Wasser läuft raus, weil der Druck zu hoch ist. Lässt man den Behälter offen, so sprudelt das Wasser oben raus. Laut Aussage des Kfz-Menschen nicht normal.
Es müssten Test gemacht werden aber erst nächste Woche da keine Zeit. Würde auch was kosten. Evtl. könnte es auch daran liegen dass mein Gebläse (Heizung nicht geht)
Bei der Nachfrage ob ich den mit dem Auto fahren könne wurde ja gesagt
Am Mittag wieder auf die Autobahn, nach 20km ungedreht, da ich schon wieder das Problem mit der Temperaturanzeige sah. 15km weiter blickte die Temperaturanzeige
Am Abend einen Bekannten (Kfz- Ausbildung angefangen aber nicht zu ende geführt) angerufen und das Problem geschildert. Seiner Meinung nach ist der große Kühlkreislauf nicht in Ordnung. Müsste wohl der Thermostat sein.
Es wurde mir auch gesagt, dass es mit dem Probleme gab, und daher eine neue Sicherung eingebaut wurde. Was ich auch gesehen habe
Jetzt die kurze Vorgeschichte: der Kühlermotor war schon lange hinüber, aber der große Kreislauf funktionierte. Das Auto verbrauchte zwar etwas mehr Wasser wenn man z.B. in den Stau kam, jedoch musste man nur alle 2 Monate etwas nachfüllen. Der Motor klang ziemlich hinüber.
Vielleicht sollte ich noch dazu erwähnen, dass wenn man über die Autobahn fährt, je nachdem wie eingestellt warme oder kalte Luft durch die Heizungsschlitze rein kommt. Als die Temperaturanzeige hoch stand, gab es nur kalte Luft
So ich hoffe das war soweit verständlich.
Es gab da auch ein Problem mit dem Austauschmotor, das er eine Zylinder nicht ging. Es wurde aber laut Aussage der Werkstatt ein anderer Motor eingebaut.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass alles im Motorraum weiß gesprenkelt war. Bei Nachfrage hieß es Kühlwasser ist raus gespritzt. Also muss das Problem vorher bekannt gewesen sein
Nun würde ich gerne herausfinden, ob da Mist gebaut wurde oder nicht. Wenn ja, würde ich das Ganze an die kfz-schiedsstelle weitergeben oder an einen Anwalt, möchte aber nicht die Pferde scheu machen.
Danke und Gruß Doro
Probleme mit der Motortemperatur
Hallo Doro !
Als technischer Laie sind mir gleich zwei Sachen besonders aufgefallen, die ich auch kurz kommentieren will:
1. Ein Auto "verbraucht" kein Wasser ! Da ist definitiv etwas undicht. Das muß gemacht werden..........keine Frage !
2. Das Baujahr 1991 sagt eigentlich schon, daß du immer wieder Probleme bekommen wirst. Wenn du ein neues Teil eingebaut bekommst, dann ist die Zeit recht kurz zum nächsten Defekt. Das ist/wird eine "never ending Story".
Zwei befreundete Kfz-Meister sagen mir immer : " Ein Auto ist kein Sparschwein !"
Fazit für mich:
Du fährst vermutlich ein Faß ohne Bode !?
Ich würde mir keine Gedanken über einen RA oder eine Schiedsstelle machen. Ich würde mir ein anderes Fahrzeug suchen.
Die Fehlersuche bei deinem Golf ist wahrscheinlich teurer (Arbeitslohn), als die zu erwartenden Materialkosten.
Auch wenn du deinen Golf liebgewonnen haben solltest; "Wir bleiben uns treu, so lange bis das der TÜV uns scheidet !"
Fazit für mich:
