Unsere Plastigauge http://www.messmittelonline.de/d_G26_Pl ... ge2289.htm stellt eine einfache aber präzise Möglichkeit zur Messung von Toleranzen dar, ohne die Bauteile zu demontieren.
Die Anwendung erfolgt z.B. bei Kurbel- und Pleuel- Lagern und an Stellen, wo eine Fühlerlehre nicht anwendbar ist.
Die Firma MMO Messmittelonline bietet mehrere Sätze an mit verschiedenen Plasto-Lehren /Plastigauge Anzahl.
Anleitung: z.B. Kurbelwellen-Lagerspiel Nach dem Entfernen der Ölwanne, wird die erste Lagerschale entfernt und die Laufflächen gereinigt. Auf die Welle etwas Fett auftragen, damit der Mess-Streifen in Position bleibt. Die Lager-Oberfläche vor dem montieren mit Silikonspray benetzen um ein Ankleben zu vermeiden. Jetzt wird ein passender Streifen der Plastigauge quer zur Lauffläche der Welle aufgelegt. Die Lagerschale wird nun aufgesetzt und entsprechend den Herstellerangaben angezogen. Achtung: Die Welle nicht drehen! Die Lagerschale nun wieder entfernen und die beiliegende Skala an den breit gedrückten Streifen anlegen. Bei Übereinstimmung von Skala und Streifenbreite, gibt der Wert das Toleranzmaß an. Es wird empfohlen den Streifen zu entfernen. Die Plastigauge ist in Öl löslich und wird in keinem Fall den Motor beschädigen.
Weitere Anwendung: Die Ovalität der Welle kann durch Auflegen von unserer Plastigauge in Laufrichtung ermittelt werden. Unebenheiten der Zylinderkopf-Dichtflächen und an Flansch-Verbindungen sind ebenfalls mit der Plastigauge feststellbar. Allgemeine Information: Die normale Toleranz sollte ungefähr bei 1/2000 des Wellen-Durchmesser liegen: Welle Ø 50,8 mm ? Toleranz 0,025 mm Der Öldurchlass bei einem Öl-Druck geschmierten Lager entspricht ca. dem Quadrat der Toleranz. D.h. bei einer Toleranz von 0,050 mm ist der Öldurchlass fast doppelt so groß wie bei einer Toleranz von 0,038mm. Wird die Förderkapazität der Ölpumpe überschritten, fällt der Öldruck und eine Beschädigung ( Fressen ) der Lager ist die Folge.
__________________
MMO http://www.messmittelonline.de[/url]
Kurbel- und Pleuel- Lager Tolleranzmessung
Gehe zu
- Kfz-Forum intern
- ↳ In Erinnerung an tom
- ↳ Bekanntmachungen, Anregungen & Wünsche
- Kfz-Check / Fahrzeugbewertung / Lob & Tadel / Berichte & Erfahrungen
- ↳ Audi, Lob & Kritik
- ↳ Bentley / Bugatti / Porsche, Lob & Kritik
- ↳ BMW, Lob & Kritik
- ↳ Ford / Volvo Lob & Kritik
- ↳ Opel, Lob & Kritik
- ↳ Mazda, Lob & Kritik
- ↳ Mercedes Benz, Lob & Kritik
- ↳ Mitsubishi / Kia, Lob & Kritik
- ↳ Peugeot / Renault, Lob & Kritik
- ↳ Seat / Skoda / Volkswagen, Lob & Kritik
- ↳ Toyota, Lob & Kritik
- ↳ Oldtimer, Lob & Kritik
- ↳ sonstige Hersteller, Lob & Kritik
- Werkstatt & Technik
- ↳ Car-Hifi, Tuning & Navigation
- ↳ Technik & Wissen
- ↳ Schaltpläne und Elektronik
- ↳ Fragen rund um TÜV/Dekra... HU/AU
- Allgemeine Themen rund ums Kfz
- ↳ Autokauf / Motorradkauf / Infos & Tipps
- ↳ Nepper, Schlepper, Bauernfänger
- ↳ Recht / Strassenverkehr / MPU
- ↳ Führerschein - von Mofa bis LKW
- ↳ Günstige Versicherungsbeiträge
- ↳ Wie hoch ist die Steuer für mein Fahrzeug?
- ↳ Bußgeldkatalog, Bußgelder, Punkte und Fahrverbote
- ↳ Anbieten / Suchen
- ↳ Treffen, Messen, Termine & News
- ↳ Off Topic / Diskussion
- Allgemeine Themen rund um LKW, Zugmaschinen, Anhänger, Kleintransporter, Nutzfahrzeuge und Sattelschlepper
- ↳ LKW / Infos & Tipps
- ↳ Alle LKW-Marken, Lob & Kritik
- Allgemeine Themen rund um Motorräder, Trikes, Quads, ATVs, zweirädrige Kleinkrafträder, Mopedautos und Microcars
- ↳ Motorrad / Infos & Tips
- ↳ Alle Motorradmarken, Lob & Kritik
- ↳ Quad, Trike, ATV und Mopedauto / Infos & Tipps
- ↳ Alle Quad- und Trike-Hersteller, Lob & Kritik
- Allgemeine Themen rund um Fahrräder, Pedelecs, Rennräder, Mountainbikes oder Trekkingräder
- ↳ Fahrräder und E-Bikes / Infos & Tipps
- ↳ Alle Fahrradmarken, Lob & Kritik
- www.kfz.info – Der kostenlose Fahrzeugmarkt im Internet
- ↳ Allgemeine Fragen rund um www.kfz.info
- ↳ Neuigkeiten über www.kfz.info
- Mitglieder Board
- ↳ Unsere Mitglieder/User stellen sich vor
