Gurtstraffer
florian1888
Gurtstraffer
kein ein gurtstraffer(nicht im auto verbaut) mehrmals auslösen, normal muss das gehn oder?
Re: Gurtstraffer
Nein, ein Gurtstraffer kann nur einmal auslösen.florian1888 hat geschrieben:kein ein gurtstraffer(nicht im auto verbaut) mehrmals auslösen, normal muss das gehn oder?
es gibt vom Aufbau her verschiedene Systeme, haben alle pyrotechnische Zünder, allgemein verbreitet ist der sogenannte "Kugelgurtstraffer", neuerdings werden auch "Bandgurtstraffer" verbaut. Sonderbauform ist der "Wankelgurtstraffer", der zwei el. angesteuerte Zünder hat.
Ich bitte dabei zu beachten, daß solche Bauteile, da sie einen "Sprengzünder" haben, unter die Bestimmungen des SprengG. fallen.
florian1888
Da muss ich Dir leider Widersprechen, denn der Gurtstraffer wird i.A. vom Airbagsteuergerät angesteuert.willi hat geschrieben:... der elektrische Gurtstraffer ist ein reversibles System. Wird aber meist durch ABS oder ESP ausgelöst.
Das Ding ist nicht widerherstellbar, wenn ausgelöst, dann Aufgabe erfüllt und muss dann ersetzt werden.
Die ersten Gurtstraffer wurden nicht el. angesteuert, hatten einen Zünder ähnlich einem Aufprallzünder, welcher bei überschreiten bestimmter Verzögerungswerte (G-Werte) auslösten.
Eine ansteuerung des Gurtstraffers vom Bremsensteuergerät (ABS / ESP / EDS / ASR sind Funktionen des Bremsensteuergerätes) wäre nicht sinnvoll, da das ABS-Steuergerät selbst keine Crashdaten erfasst.
Schaut doch Beide mal in euer Postfach.
