Bei folgender Aufgabe habe ich keinen Rechenweg gefunden, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bitte:
gegeben: 2 parallelgeschaltete Glühlampen
2W bei 5V, 60 Ohm und ein Regelwiderstand
Zur Helligkeitsregelung wird ein Regelwiderstand eingebaut, mit dem man die Spannung an den Glühlampen zwischen 5V und 12V verändert werden kann. Ermittlen Sie für eine Glühlampenspannung von 5V:
d) den Spannungsfall am Regelwiderstand
g) den Regelwiderstandswert
h) den Gesamtwiderstand der Schaltun
Brauche Hilfe bei el. Rechnung
florian1888
zettl michael
Re: Brauche Hilfe bei el. Rechnung
Dann ist die U an der Lampe (bei beiden Lampen natürlich gleich) gleich der U des versorgenden Netzteils multipliziert mit:
11,25 Ohm/ (11,25 Ohm + Vorwiderstand)
Alles Roger beziehungsweise alles bxrhgklaraknürschnklar?
Allerdings füge ich noch hinzu, daß die Frage nicht eindeutig ist, wie ich gerade sehe.
Grüße, Michael.
Die Parallelschaltung hat 11,25 Ohm (ergibt sich aus den Daten der Lampen- jedoch: bei Unterspannung haben die Lampen etwas weniger Widerstand, aber ungefähr stimmt es.)florian1888 hat geschrieben:Bei folgender Aufgabe habe ich keinen Rechenweg gefunden, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bitte:
Grüße, Michael.
florian1888
zettl michael
Hallo,florian1888 hat geschrieben:ich verstehe jetzt nicht wieso du auf 11,25 Ohm kommst, denn der widerstand wird so berechnet:
1/R(gesamt) = 1/60 + 1/60
-- = 30 Ohm ist R in der Parallellschaltung
Vielleicht habe ich mich vertippt auf dem Taschenrechner - Ich war irgendwie in Hektik - Entschuldigung!
Mir kommt der krumme Wert 11,25 jetzt auch etwas spanisch vor.
Ach so, jetzt sehe ich es: Deine Angabe "60 Ohm" bezieht sich auf die Lampen! Ich hatte die 11,25 aus der Angabe von Spannung (daraus folgt nach multiplizieren mit dem Strom die Leistung.) und Strom nach dem Ohmschen Gesetz ausgerechnet...
Gut, also ersetze 11,25 durch 30.
Kommst Du dann klar?
Grüße, Michael.
Laaaaangsam
Was denn nun, 60 Ohm oder 2W bei 5V? Wenn du gemäß der Formel P=U²/R den Widerstand dir ausrechnest, kommst du bei 2W und 5V auf 12,5 Ohm. Das ist ein Unterschied zu 60 Ohm
Bei Glühlampen kommt der Widerstand auf den Betriebszustand an. Sie verhalten sich nicht wie ein Ohm'scher Widerstand, denn sie werden verdammt warm und somit spielt dies eine große Rolle. Kannst du einmal testen indem du bei einer eingeschalteten Lampe Strom und Spannung mißt, den Widerstand ausrechnest und dann, wenn sie abgekühlt ist, mit einem Multimeter einfach den Widerstand messen tust.
Gruß Weasel
PS: Wie Michael auf 11,25 kommt ist mir immernoch ein rätsel ^^
Gruß Weasel
zettl michael
zettl michael
Sers,
Einem ._R _.;v e r b r a u c h er) =Konst. was nicht der Fall ist bei der Glühlampe.
Rat an den Urspr. - Poster: Weasels Äußerung vom Posting beachten / berücksichtigen und dann erst berechnen.
Grüße, M.
Ja, sicher, (Das Handy lag halt so schön einladend da) also jedenfalls steckt in der Aufgabe des Schreibers in doppelter Hinsicht ein Widerspruch: Einmal, weil der Widerstand der Par.- Schaltung der beiden Lä. nicht angegeben werden muß und zum Anderen, weil von falschen Voraussetzungen ausgegangen wird, nämlich von:Weasel hat geschrieben:ah, ja sorry, der Kommentar ging unter in deinem vorigen Post, sorry. Aber da fällt mir wieder die Devise meines großen Meisters, dem Physiklehrer ein: "Anstatt Geld in einen Taschenrechner, solltet ihr lieber etwas Energie in euer Hirn investieren" - Oton Physikstunde)
nix für ungut
Gruß Weasel
Grüße, M.
