Seilzug bei Heizungsanlage tauschen
Habe vor ein paar Tagen den Seilzug bei meinem Renault Scenic getauscht, der dafür zuständig ist, die Lüftungsklappen der Heizung entsprechend zu verstellen. Nach nur kurzem Gebraucht scheint das Seil schon wieder eine Schleife zu machen, anstatt den Lüftungsklappen-Hebel hineinzuschieben. Hat diesbezüglich wer Erfahrung, sollte bzw. kann man auch die Lüftungsklappen-Mechanik schmieren, damit sich der Widerstand evtl. verringert?
zettl michael
Re: Seilzug bei Heizungsanlage tauschen
Reno; hallo/ Guten Tag-reno hat geschrieben:Habe vor ein paar Tagen den Seilzug bei meinem Renault Scenic getauscht, der dafür zuständig ist, die Lüftungsklappen der Heizung entsprechend zu verstellen. Nach nur kurzem Gebraucht scheint das Seil schon wieder eine Schleife zu machen, anstatt den Lüftungsklappen-Hebel hineinzuschieben. Hat diesbezüglich wer Erfahrung, sollte bzw. kann man auch die Lüftungsklappen-Mechanik schmieren... .. ..?. .
Ich jedenfalls vermute mal eher, daß der Hebel im Inneren seiner Mechanik gehemmt wird und also wo hängt. Versuche evtl. einmal folgenden Test:
Bewege bitte mal den Hebel ohne das anmontierte Seil;
Und prüfe auf die beschriebene Art, ob Du dann einen Widerstand an einer Stelle der Bewegungsstrecke verspürst.
Grüße; Michael Zettl- Hof/ Oberfranken.
