Bei dem Wagen von meinem Schatzerl: VW Jetta Cat geht die Heizung nicht richtig ! Termostat ist okay, Temperatur normal, und bei der Fahrt im höheren Drehzahl bereich, funktioniert die Heizung auch , aber steh' ich an der Kreuzung mit dem Wagen - mit normaler Drehzahl - kommt einfach nur mehr kalte luft raus, fahr ich weiter im höheren Drehzahlbereich (2500-3000 1/min) geht die Heizung wieder, zuminderst auf der zweiten Stufe !? Könnte mir da jemand einen Tipp geben was das sein könnte
Danke !! lg.Autowäscher
