hallo erstmal.
ich müsste mal dringen den innenspiegel bei meinem megane (baujahr '96) abbauen und hinterher natürlich auch wieder dran montieren. kann mir jemand sagen wie ich das am besten mache?
zusätzliches problem an der sache: die scheibe hat ziemlich genau an der stelle wo der spiegelfuß an der scheibe sitzt nen sprung und jetzt hab ich angst, dass ich da noch mehr kaputt mache.
lg
vodka-e
Innenspiegel entfernen. wie?
Re: Innenspiegel entfernen. wie?
hi...carglas ! oder ein anderer Scheibenfritze ...selber würde ich nichts daran machen, die Spiegel sind mit Spezialklebern befestigt. Event hilft auch erhitzen mit einem Fön allerdings wenn die Scheibe da schon gerissen ist machst du sie damit event. ganz kaputt. Wenn die Scheibe einen Sprung hat sollte sie sofort gewechselt werden , kriegst damit eh keinen TÜV.
referenzen
Hast du das Problem beheben können?
Das geht eigentlich leicht
drivehero83
Und wie lief der Innenspiegelabbau? ich stand letzte Woche vor dem selben Problem und dachte, es wäre ein langwieriger, schwerer Akt, jedoch ging es dann recht zügig, als ich den Dreh erst einmal raushatte
gerharduify
Ging bei mir heute auch recht zügigdrivehero83 hat geschrieben: ↑27.05.2019, 14:58 Und wie lief der Innenspiegelabbau? ich stand letzte Woche vor dem selben Problem und dachte, es wäre ein langwieriger, schwerer Akt, jedoch ging es dann recht zügig, als ich den Dreh erst einmal raushatte![]()
