Kabelverlägung in Golf 4
stefan_wunder
Beitrag von stefan_wunder »
ich will mir eine Anlage in meinen Golf 4 einbauen.
Mit der Anlage selbst habe ich keine Problemme :D , nur mit der Verlägung des Kabels von dem Akku in den Koferraum? :cry:
Kann mir da vielleicht einer helfen? Welche Wege muss ich da gehen? Was muss ich da beachten?
Wie soll ich diesen Kabel von Innenraum in den Motorraum verlägen und wo soll er verlägt werden?
Und wo muss ich ich die Masse anschliesen, damit der Vertstärker ausgeht wenn ich den Motor abstelle und den Zündschlüßel heraußziehe Und wo ist diese Stelle im Golf?:?:
MfG
tom
Stromkabel für Endstufe richtig verlegen
Beitrag von tom »
Hallo stefan_wunder,
du musst direkt von der Fahrzeugbatterie ein Stromkabel in den Kofferraum verlegen. Die Masse kannst du dann im Kofferraum direkt an die Karosserie anschließen, wichtig hierbei eine gute Masseverbindung und ein möglichst kurzes Kabel. :idea:
Wichtig:
An der Batterie muss aus Sicherheitsgründen nach spätestens 20 cm eine geeignete Sicherung angebracht werden. Am besten kaufst du dir hierzu ein Endstufenanschluss-Set, das gibt’s z. B. von AIV schon ab 20 Euro je nach Kabelquerschnitt.
Beim Kabelquerschnitt musst du die Leistung von deiner Endstufe Berücksichten, hier findest du noch ein paar Tipps zum richtigen Kabel. http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic100.html :wink:
gopher
Wie komme ich in den Innenraum?
Beitrag von gopher »
Tja, da hab ich schon mal rundgeschaut und die einzige Muffe die sich da entdeckenlässt, ist der Abfluß meiner Klima. Die Pfuscher aus einem Bekanntenkreis meinten, da müsse man wohl ein Loch bohren. Gibt es einen eleganteren Weg (ein Loch), durch das ich das Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum bekomme?
gopher
scheibenwischer
Aha, einfach den anderen Kabeln folgen. [1] beschreibt, dass man unter dem Luftleitblech / Wischerabdeckung in den Innenraum kommt. Und im Kofferraum liegen bereits 30A... fein.
[1] http://www.autoextrem.de/showthread,t-7437.htm
tdi
Beitrag von tdi »
Windlauf a+e, Abdeckung Pollenfilter a+e, gesammten Wischerantrieb a+e, Darunter liegt auf der Fahrerseite die " E-Box im Wasserkasten ".
Deckel öffnen und Kabel durch die zweite, noch freie Gummitülle verlegen.
der Rest geht innen unter den Seitenverkleidungen.
