Hallo an alle!
Mein Golf ist jetzt 2 Jahre alt (45000 Km) und hat eine Macke die immer schlimmer wird.
Nach dem Anlassen des Motors, keine Reaktion auf eine Fahrstufe der Automatik. Das Auto verhält sich wie bei Automatik N- Stufe. Bei einschalten der Tiptronik ist der 2 Gang laut Display eingelegt.
Die einzige Abhilfe ist Ausschalten, warten und ein bis zehn mal neu Starten. Irgendwann ist alles wieder normal.
Bisher konnte ich keine Regelmäßigkeit dieser Störung erkennen.
Der einzige Hinweis ist, es passiert morgens öfter.
Ich würde mich über einen Tipp, was ich machen kann, sehr freuen.
Da der Fehlerspeicher nichts Anzeigt, könnte der Wagen tagelang in der Werkstatt stehen, ohne das der Fehler auftritt.
mfg
Fritz
Golf 5 TDI Automatik startet nicht
fritzwalch
Wenn nicht jetzt, wann dann?
- Sir Craven
fritzwalch
Hallo Sir Craven
Ich habe lange gesucht bis ich eine ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden habe. Der Leidensgenosse braucht seinen Motor nur warmlaufen lassen und die Automatik schaltet normal. Ölwechsel hat den Fehler nicht behoben.
Bei mir hat das noch nicht geholfen. Ich muss komplett neu starten.
Ich vermute eine fehlende Meldung bei der Einschaltroutine, die nicht im Fehlerspeicher erfasst wird.
mfg
Fritz
mfg
Fritz
fritzwalch
Golf 5 TDI Automatik (DSG) startet nicht
Ich werde ein Update machen lassen.
Wenn das etwas gebracht hat, werde ich berichten.
mfg
Fritz
mfg
Fritz
