habe folgendes Problem:
Der Blinker hinten rechts geht ganz normal, aber wenn ich bremse oder das Lich eingeschaltet habe blinkt der garnicht mehr !
Also beim Bremsen blinkt der abwechselnd mit dem Bremslicht . Und wenn das Licht an ist blinkt der Blinker granicht, dafür aber die rückfahrleuchten auf beiden seiten und die normale hintere Rückleuchte abwechselnd !! Was könnte das sein ?ß Habt ihr eine Idee ?
Habe auch nichts verändert oder was ausgetauscht ! Der Wagen ist eigentlich vom Werk original gelassen ! Bj ist 2000 und eine 1.0 l Maschine !!
Vielen Dank schonmal....
bitte um Hilde Blinker spinnt total
- 205 Freund
ja sorry wegen dem Hilfe ..und dann kann ich es auch nochnicht mal richtig schreiben
Was meinst du denn mit Masseproblem ? Also ich stell mir vor das ich jetzt einfach mal die kontakte abziehe dran mach und wieder fertig ?? Könnte es auch das relais vom Blinker sein ?? Oh man echt scheiße ! Werd das morgen gleich mal testen ( weil Auto von Freundin und die nicht da
Hatte viell. jemand mal das selbe problem ?
- 205 Freund
Masse ist einfach erklärt das, was wieder zur Batterie zurück geht. Könnte ein braunes Kabel sein (bin mir aber nicht sicher)
Das Kabel könnte u.U. an die Karosserie gehen. Die Kontakte gammeln manchmal. Und je mehr Verbraucher benutzt werden, desto größer der Strom der zurück muß. Wenn dann der Kontakt nicht ok ist kommt es zu solchen "Lichtorgeleffekten"
Mach dich mal morgen auf die Suche.
Evtl. etwas Kontaktspray auf die abgezogenen Kontakte könnte nicht schaden.
Viel Glück.
Viel Glück.
christian2233
christian2233
Problem gefunden
Konnte das Problem heute ausmachen
, an der Rückleuchte hinten links war die Masseverbindung von der Platine zum Stecker teilweise weggeschmort
- 205 Freund
