Batterie ist nach 2 Wochen stehzeit komplett leer!
macuser77
Beitrag von macuser77 »
mein Golf III stand mal wieder 2 Wochen und die Batterie war komplett leer, ich konnt nicht einmal mehr die Türen öffnen (ZV). Musste dann das Auto aufbrechen, weil ich keine schlösser mehr habe! Ich hatte das Problem schon mal, das die Batterie nach 1 Woche so leer war das man nicht mehr starten konnte, aber die Türschlösser gingen gerade noch! Die Batterie wurde schon neu gekauft und auch überprüft! Woran kann es noch liegen?
Ich fahre am Tag Mo-Fr jeweils Morgens und Abends 25km (ca.40min) reicht das aus um die Batterie komplett zu laden?
Mit was für ein Meßgerät kann ich messen was an Strom verbraucht wird wenn es steht? Vielelicht ein Link zum Shop oder auf welchen Messbereich ich achten muss!
Danke euch
macuser77
keiner eine Idee? schon komisch, da ist man hier im KFZ Forum und keiner kann helfen! Schade!
_joey_
Kontaktdaten:
Beitrag von _joey_ »
hi,
lass mal deine dioden überprüfen, kann sein dass diese kaputt sind und die batterie im ruhezustand leergesaugt wird. das problem hatte ich auch an meinem motorrad. :)
gruß
waldemar
visitor01
Kontaktdaten:
Beitrag von visitor01 »
Könnte am Kriechstrom liegen!
z.B Uhr, Radiobeleuchtung......einfach Dinge die bei stillstand Strom brauchen.
Lichtmaschine auch schon mal überprüfen lassen? Kann sein das die nich mehr lädt.
greetz
visitor
AMD
Beitrag von AMD »
Denke auch das unbemerkt ein Verbraucher Strom zieht, Radio etc.
Kannste testen lassen :wink:
Wie alt ist die Batterie?
Squaja
Wie hoch ist die Ruhestromaufnahme
Beitrag von Squaja »
Hallo macuser77
Es ist normal, daß eine gewisse Menge Strom für div. Datenerhaltungssysteme entnommen wird.
Nennen wir mal 2 ganz bekannte wie Senderspeicher Radio und Uhr. Sicherlich gibt es noch mehrere Bauteile die Strom benötigen, auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Der Ruhestromwert beim Golf III sollte sich im Bereich von 50 bis 100 mA bewegen.
Gemessen wird mit einem normalen Ampere-Meter das zwischen Masse-Klemme und B- ( Minusklemme der Batterie ) geschaltet wird. Sehr wichtig ist hier die Messbereichswahl; und das der jenige der Misst auch weis was er da macht.
Der Messbereich der Standart-Multimeter im A Bereich ist meistens 20A
Es sollte Sichergestellt sein, Daß am Fahrzeug keine Verbraucher zum Zeitpunkt der Messung eingeschaltet sind. Jemand, der das schon ein paar mal gemacht hat, sieht schon am Abreisfunken beim Lösen der (-) Klemme in welchem Raster er sich Ampere-mäßig ungef. bewegt.
Jeder Mechatroniker im zweiten Jehrjahr sollte diese Messung problemlos hinkriegen.
Also bitte Finger weg wenn keine Erfahrung.
Zur Strommengenabgabe über welche Zeit ist auf jeder Batterie der Wert in AH gestempelt.
Wenn Deine Batterie 45 AH hat, bedeutet das daß Sie in der Lage ist, in neuwertigem zustand bei einer Temperatur von 20° 45 Stunden lang 1 Ampere Strom zu liefern. Oder 90 Stunden lang 500 mA, 180 Stunden lang 250 mA und so weiter.
Ein Hilfswert ist folgender.
Eine funktionierende 45 AH Batterie in gebrauchtem Zustand im Sommer ist in der Lage, ca. 400 Stunden lang 100 mA abzugeben bis das Fahrzeug nicht mehr anspringt.
Auf Deutsch, nach 17 Tagen ist Schluß mit Lustig, dann springt der Motor nicht mehr an.
Sicherlich gibt es Fälle, da hält die Batterie etwas länger, bei anderen ist früher Schluß.
Wenn nach Deiner Ruhestrom-Messung der Wert nicht über 100 mA liegt, und der Wagen ansonsten morgens gut anspringt, würde ich mir ein Ladeerhaltungssystem kaufen. Gibt es in jedem Kfz-Zubehöhrladen, kostet um 50,00 Euro und hält Deine Batterie fit. Dabei können die Batteriepole an selbiger verbleiben.
Viel Erfolg
Squaja
zettl michael
Beitrag von zettl michael »
_joey_ hat geschrieben:hi,
gruß
waldemar
Anmerkung: Der Autor des Antwortartikels meint glaub ich die Dioden in der Lichtmaschine. Und hat Recht. Vielleicht hat auch der Keilriemen zu wenig Spannung-Die Lima wird dann nicht gescheit angetrieben und lädt nicht ordentlich.
L85MM
Re: Batterie ist nach 2 Wochen stehzeit komplett leer!
Beitrag von L85MM »
Hi zusammen,
ich möchte hin und wieder an meinem Auto die Sicherungen durchmessen und bin daher aktuell auf der Suche nach einem Multimeter. Bei der Recherche bin ich auf eine interessante Seite gestoßen welche sich mit Multimetern beschäftigt und auch einige empfielt. Wie sind da eure Erfahrung? Auf was soll ich zwingend achten? Reicht da ein billiges 18 € Gerät oder muss es gleich ein Fluke sein?
Vielen Dank.
Klololos
Beitrag von Klololos »
Beitrag wurde gelöscht!
hakan
Beitrag von hakan »
EMV-Testlabore sind auch von grundlegender Bedeutung für die Gewährleistung der Sicherheit im Transportwesen. Moderne Fahrzeuge, von Autos bis hin zu Flugzeugen, sind stark mit Elektronik ausgestattet, die alles von Navigation und Bremsen bis hin zu Unterhaltungs- und Klimaanlagen steuern. Die Stabilitätskontrolle, das Antiblockiersystem und sogar Airbagsysteme eines Autos basieren auf elektronischen Komponenten, die EMI-resistent sein müssen, um unter verschiedenen Bedingungen ordnungsgemäß zu funktionieren. EMV-Labore testen diese Systeme, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gegenseitig stören und bei externer EMI, wie Funktürmen oder Signalen anderer Fahrzeuge, stabil bleiben.
