Hallo erstmal,
Ich hab einen Escort Turnier 1,4l, bei dem die ABS leuchte dauerhaft leuchtet. Vom Vorbesitzer weis ich das er vorne rechts einen heftigen Schlag an der Felge hatte und das der Stabi gewechselt wurde. Was kann man da machen
Weiterhin dreht der Motor sehr unruhig, er zeigt aber 1000U/min an und schwangt nicht am Zeiger.
Aber der Motor hört sich an als ob er nur mit 650 - 700U/min laufen würde.
Wenn man aber gas gibt dann läuft er wie ein Uhrwerk. Kann es damit zusammen hängen das der Vorbesitzer das falsche Steuergerät eingebaut hat? Er hatte es draußen und ich weis nicht ob er es in seinen rein hat und bei mir ein anderes. Sagen tut er natürlich nix, aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Ach so, wenn es noch hilfreich ist, wenn man den Stecker vom Luftmengenmesser abmacht dann läuft er einwandfrei, zeigt aber fast 1300U/min an.
Alle die mir helfen können helft mir bitte, da ich nächste Woche schon einen TÜV termin hab.
BITTE BITTE helft mir
