Xenon Licht geht nach einschalten aus !!
Casy
Beitrag von Casy »
Hallo liebe Community !
Ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Wenn ich mein Licht einschalte, dann leuchtet mein rechter Xenon Scheinwerfer kurz auf und geht dann aber wieder aus. Wenn ich oft genug das Licht ein und ausschalte, dann schafft es der Scheinwerfer irgendwann, geht nicht ganz aus und wird ganz langsam stärker, bis er in normaler Stärke scheint. Dabei fällt schon auf, dass die betroffene Seite bläulicher als die andere Seite brennt. Habe gelesen, dass das bläuliche Licht ein Anzeichen dafür ist, dass sich die Birne bald verabschiedet. Ich frage mich nur, ob mein Problem auch mit diesem vorgeschaltetem Spannungsumwandler zu tun haben kann, weil die Birne beim Einschalten kurz aufleuchtet, bevor Sie erlischt.
Gott sei dank gibt es ja dieses Forum mit vielen kompetenten Fachkräften !!
cu
Casy
Was Du nicht willst, was man Dir will, das willst auch kein, was willst Du denn ?
luniz5
Beitrag von luniz5 »
Also so wie Du das schilderst, tippe ich eher auf das Zündgerät am Scheinwerfer. Die Lichtfarbe ist nämlich auch stark von der Spannung abhängig, die das Zündgerät ausgibt. Eine defekte elektrische Verbindung käme natürlich auch in Betracht. Ich hatte auch mal ein Auto, bei dem nach einem Unfall vom Vorbesitzer nur ein Scheinwerfer getauscht wurde, mit der Folge das die Scheinwerfer mit unterschiedlicher Farbe leuchteten. Weil mich das störte hab ich dann alles Mögliche versucht, sogar zwei neue Brenner hab ich eingebaut, hat aber alles nischt genutzt. Hab dann mal einem Mitarbeiter der Gewährleistungsabteilung von Hella das Problem geschildert. der meinte dann, dass defekte Xenonbrenner ganz selten vorkommen.
(Albert Einstein)
