ich fahre einen Golf IV Edition, Bj. 2000, 1,6 16V, 105 PS.
Mein Problem: Beim Beschleunigen (und nur dann) ist deutlich ein Rasseln aus dem Motorraum zu hören. Das Geräusch tritt insbesondere dann auf, wenn man in niedrigen Drehzahlen Gas gibt. Dann ist es recht laut. Bei höheren Drehzahlen ist das Rasseln während des Beschleunigens auch vernehmbar, wenn auch deutlich leiser. Ganz laut wird es wenn man z.B. am Berg anfährt.
In der Werkstatt wurde gleich das Thema Spritqualität angesprochen (erstmal nichts weiter). Ich tanke nach Vorgabe Super und stets Markenbenzin. Allerdings habe ich gehört, dass die 16 V Maschine Super Plus benötigt. Kann das evtl. jemand bestätigen? Kann dies tatsächlich so viel ausmachen? Wollte nach dem Leerfahren mal 100 Oktan tanken, mal sehen was passiert.
Hat jemand vielleicht andere Erklärungen und/oder Erfahrungen zu diesem Problem? Das scheint ein weit verbreitetes Phänomen zu sein, denn man hört das Geräusch häufiger auf der Straße. Das nächste mal müsste ich so jemanden mal anhalten und fragen.
Hoffe, dass jemand helfen kann.
Danke vorab
Lumus
Golf IV - (Motor)rasseln beim Beschleunigen
Hi Lumus!
Also das mit dem Super plus stimmt!!! Hab gerade in den technischen Unterlagen nachgeschaut.
Zu dem Geräusch habe ich leider auch keine eindeutige Erklärung. Leider kann ich das Geräusch nicht hören. Ich an deiner Stelle würde noch prüfen, oder prüfen lassen, ob die Abgasanlage, insbesondere im vorderen Bereich, in Ordnung ist. Besonderes Augenmerk würde ich dabei auf den Abgaskrümmer legen. Vlt. hat der einen Riss. Wenn da nichts zu finden ist würde ich noch die Motorlager, also die Lager an denen der Motor aufgehängt ist, prüfen. Sind die Gummis alle noch gut? Vor allem an der Drehmomentstütze (wegen Beschleunigung).
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
