Opel Kadett E will nicht laufen
Klausbaer
Beitrag von Klausbaer »
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Kadett E, Bj. 88, 1,3Ltr 60 PS.
Er springt problemlos an und fährt kurze Zeit prima, bis der Motor beginnt warm zu werden. Dann beginnt er zu ruckeln, was schnell schlimmer wird bis der Motor ausgeht. Er hustet dabei einiges an öliger schwarzer Flüssigkeit aus dem Auspuff, riecht aber nicht nach Benzin. Hat er 1-2 Min. gestanden, springt er wieder an. Aber außer Leerlauf geht dann nix.
Öl und Wasser sind nicht vermischt, vor ca. 200 Km wurde die Kopfdichtung erneuert, ebenso Verteilerkappe und Finger, sowie die Zündspule.Das Steuergerät wurde geprüft, ist in Ordnung.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
psyhaze
Beitrag von psyhaze »
es ist eigenartig, das das Problem nur dann auftritt, wenn der Motor warm wird.
Ich denke, das es nicht an der warmlaufphase liegt, sondern eher daran, das sich nach und nach Öl im Verbrennungsraum immer mehr und mehr ansammelt.
Wenn er schwarze Flüssigkeit rauswirft, dann ist das Motoröl.
Könnte ein Hinweis auf die Ventilschaftdichtungen sein. Es ist auch Möglich, das die Kopfdichtung verkehrt eingebaut wurde, oder beim Einbau verletzt wurde.
Da würde ich nochmal nachschauen.
Hast du die Kopfdichtung selber erneuert?
Wie sieht es denn aus, wenn er läuft? Tritt schwarzer Qualm aus dem Auspuff? Wie ist es beim ersten Starten, wenn er länger gestanden hat? Tritt dann schwarzer Qualm aus?
Wieviel km bist du mit dem Auto gefahren nach dem Kopfdichtungswechsel, bevor das Problem auftrat?
War unmittelbar danach alles ok, oder kam da auch schon Öl raus?
Psyhaze
Klausbaer
Der Wagen wurde nach wechsel der Kopfdichtung ca 300 km gefahren, dann ging das Drama los. Die Kopfdichtung wurde nicht von mir gewechselt, sondern von einem Bekannten Kfz Mechaniker.
Der Wagen qualmt weder kalt noch warm, auch nicht wenn er länger gestanden hat.
Dennoch werde ich mal den Kopf abnehmen, vielleicht (hoffentlich) hast du recht mit der Kopfdichtung.
