Bremsen quietschen und Warnleute -Ford Mondeo
Prince of Denmark
Nabend zusammen,
habe heute Bremsscheibe und Beläge beim Ford Mondeo erneuert, also austauschen lassen. War beides runter und es hat heftigst gequietscht und vorn hat die Warnlampe vom Verschleisskontakt dauerhaft geleuchtet.
Jetzt nach dem Wechsel quietscht es immer noch leicht und die Lampe leuchtet auch immer noch sporadisch.
Das ist doch nicht normal, oder? Das quietschgeräusch beim bremsen lässt sich leider nicht eindeutig lokalisieren, kann das evtl. auch von der hinteren Bremse kommen? Hat jemand einen Tipp, wo man noch nach Ursachen gucken könnte?
Danke
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Das quitschen kann durchaus auch von hinten kommen, wenn die Bremse fachmännisch instandgesetzt wurde dann sollte da nichts mehr quitschen da die Führungen an denen es quitscht beim erneuern der Bremse geschmiert werden.
Der verschleißkontakt wird auch immer erneuert, vielleicht ist der falsche kontakt eingebaut, oder das kabel beschädigt oder nicht richtig zusammengesteckt.
Tipp:
Wenn du anbremst und es quitscht, dann ziehe dabei doch mal die Handbremse an, ändert sich dann das geräusch kommt es von hinten, doch vorsicht nur bei einer moderaten Geschwindigkeit durchführen, sonst gibts eine schleudereinlage
:D
