Hallo. Bin im Besitz eines Ford Escorts EZ 1998 1,6l 16 Giha mit Klima und ABS.
Ich habe ein Problem mit dem Leerlauf.
Nach dem Anlassen geht die Drehzahl auf ca. 2700 U/min manchmal sogar auf 3500 U/min und bleibt meistens ca. 15 sec so hoch fällt dann auf ca. 1100 U/min und bleibt so. Es kommt auch schon mal vor ( meistens wenn die Drehzahl zuvor auf 3500 U/min war das es bis zu 5 Minuten dauert bis die Drehzahl runten fällt. Dann gibt das Auto selbständig Gas beim eingelegten Gang und läüft an jeder Ampel im Leerlauf und bei getretener Kupplung mit 3500 U/min weiter. Danach läuft das Auto bis zum Abstellen tadellos weiter. Kein Leistungsverlust oder so.
Es läuft 205 KM/H min 90 PS bei 9l Super Bleifrei.
Erneuert habe ich bereits:
Leerlaufregelventil
Lambdasonde
EGR Ventil ( Abgasrückführung direkt am Krümmer )
Zündkabel
Zündkerzen
Repariert habe ich einen Kabelbruch am Sensor der zwischen Drosselklappe und MAF sitzt ( keine Veränderung)
Kennt jemand die Volt und Ohm Werte des Drosselklappenpotentiometers bei offener un geschlossener Drosselklappe?
Wenn ich den Stecker vom Leerlaufregelventil abziehe läuft der Motor dann mit 900 U/min aber sehr unrund.
Weiß jemand Rat?
Den bei Ford sagte mann mir es wäre normal beim Escort wenn die Abgasnorm von Euro 2 auf Euro 3 geändert wurde was bei mir im Fahrzeugschein so zu sehen ist.
Bin für jede Anregung dankbar.
Ford Escort 16V Leerlauf beim Anlasen zu Hoch
