ich habe ein problem mit einem fiesta bj. 94.
angefangenhat es damit, dass er an ampeln, kreuzungen etc. ausgegangen ist, sobald ausgekuppelt wurde. ohne gas geht er gleich aus.
nach kurzer zeit kam ein ruckeln dazu. beim anfahren und nach dem hochschalten ruckelt er stark in den unteren gängen.
was kann das sein???
Fiesta Bj. 94: Geht aus ohne Gas & ruckelt in unteren Gä
- Sir Craven
Lese mal ein bischen im Forum, da hat nähmlich einer fast das gleich Problem, und die Antwort trifft auch auf dich zu !
(es steht ca. an 4 Stelle
Welchen Motor hast du im Fiesta ? Zetec ?
Wenn ja dann könnte es außer dem im Forum beschriebenem steller auch der LMM (Luftmassenmesser) sein, das würde auch das ruckeln nach dem schalten erklären, wobei das auch was mit der Kupplung zu tun haben könnte
müsste mal einer nach kucken der Ahnung hat, für solche Mutmaßungen liegen dem Forum zu wenig Infos über dein Fahrzeug vor.
Kann auch beides sein.
MfG Mod Team
MfG Mod Team
