Nochmal Chinch???
Seatdriver87
Nochmal Chinch???
Beitrag von Seatdriver87 »
Wenn ich so einen High-low-Adapter anschliessen will schließe ich die chinch Kabel an die endstufe und was is dan mit dem Boxenkabel wo damit hin??
Und wie stelle ich eine Verbindung zu dem radio her??
Wie is die Anschlussreinfolge??
(z.b H-L-Adapter->endstufe...) :oops:
Danke im voraus
Seatdriver87
kann mir da vielleicht jm. nen link für ne skizze zum anschließen schicken???
FordFocus1.9
welche????
Beitrag von FordFocus1.9 »
hast du dir neue boxen eingebaut??? Wenn ja willst du die über Den Verstärker laufen lassen. wenn du keine neuen eingebaut hast (noch die orginalen ) würde ich sie drin lassen und nur den z.b. den Woofer an den verstärker
Seatdriver87
Ja hab neue Boxen drin und will die an den Verstärker anschließen.
leie
Beitrag von leie »
hi,
du hast an dem high- low adapter blanke kabel, auf dem kabel steht meistens vorne rechts vorne links u.s.w. die tust du an die stecker von den lautsprecher ausgängen von deinem autoradio anschliessen,wenn du noch seperat masse kabel hast (an dem high - low adapter SCHWARZ) musst du das noch an die karósserie anschließen dann einfach die chinckabel mit dem verstärker verbinden
viel spass :D
