Mein Golf 4, 1,4L, 75 PS, Baujahr 01 hat während der Autobahnfahrt plötzliche Aussetzer. Im Sommer sind diese Aussetzer häufiger, ich denke wenn er eine gewisse Temperatur erreicht hat!?
Leider habe ich dieses Problem schon länger und auch meine VW Werkstatt hat nichts gefunden. Was könnte es sein? Vielleicht hatte auch jemand dieses Problem und vielleicht auch schon die Problemlösung!!!
[/b]
Golf 4, 1,4l 75PS Aussetzer während der Autobahnfahrt
Hat dein Auto eine Klimaanlage ?
Wenn ja, wann wurde sie das letzte mal gewartet?
Meine Vermutung geht dahin, dass dein Auto immer dann ruckt,wenn der Klimakompressor zuschaltet. Das würde auch erklären, warum nur bei warmem Wetter. Achte mal drauf, ob es auch ruckt, wenn Du die Klima auslässt.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Motor-Olli
Die Drosselklappe ist oft das Problem, macht sich aber eher im Leerlauf in Form von Schwankungen bemerkbar, da sie da nur minimal geöffnet ist. Das sind entstandene Rückstände durch die Abgasrückführung, d.h. bei den heutigen modernen Motoren ist das so konstruiert (um die Abgaswerte hinzukriegen wie Sie vom Gesetzgeber verlangt werden) daß ein Teil der Abgase wieder mit angesaugt wird. Das verdreckt sogar noch mehr Bauteile, AGR-Ventil selbst, Lambdasonde...
Motorprobleme wie Ruckeln, Schwankungen, Leistungsloch bei Benzinern, oder rußen beim Diesel werden immer mehr, vorallem bei Stadtautos. Das liegt meistens nur an Dreck, könnt Ihr aber an vielen Stellen in Deutschland sogar kostenlos testen lassen, ..... bevor wieder irgendwelche Teiletauscher zuschlagen....
Wenn des Deutschen liebstes Kind krank ist, dann ist das schlimmer als wenn die Oma oder der Hund flach liegt... http://www.verbrauchstest.de
