Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Habe einen neuen Skoda Fabia, werksseitig ohne Radio ausgestattet (nur mit 4 Boxen) mit einem JVC KD G611 MP3-Radio beim Expert Elektronik Markt bestücken lassen (bin selbst absoluter Laie).
Das Radio ist mit Phantomspeisung eingebaut worden.
Nun verhält es sich leider so: ab einem Lautstärkewert von etwa Stufe 20 bei CD-Wiedergabe und Stufe 25 bei Radio-Wiedergabe (was bei JVC-Radios ja gerade mal allerhöchstens mittlere Lautstärke ist - zumindest noch nicht die Lautstärke in der ich normalerweise höre) fängt der Sound an zu knarchzen und rauschen. Ab Stufe 30 ist fast nur noch Rauschen zu hören.
Habe das dem Expert-Techniker der das Radio eingebaut hat vorgeführt, er hat mir erklärt dass er leider nichts machen kann, das Radio sei einwandfrei eingebaut und nicht die Ursache - die Boxen des Skoda seien schuld.
Kann es wirklich sein dass die werksseitig eingebauten Boxen schon bei mittlerer Lautstärke des JVC-Radios anfangen schlapp zu machen?
Ein Kumpel von mir der sich zumindest einigermaßen auskennt sagte dass er sich dies eigentlich nicht vorstellen kann - so schlecht können die eingebauten Skoda-Boxen nicht sein.
Als alternative Ursache käme eine mangelnde Stromversorgung des Radios in Betracht. Oder sogar ein Defekt??
Kann der Techniker beim Einbau etwas verkehrt gemacht haben was dazu führen kann oder ist es wirklich unwahrscheinlich dass es am Radio liegt?
Wie ist eure Vermutung? Können das wirklich bei mittlerer Lautstärke des JVC-Radios schon die Boxen sein die das nicht mitmachen?
Möchte mir natürlich nicht neue Boxen kaufen wenn es daran garnicht liegt.
Ich wäre wirklich sehr dankbar für ein paar Vermutungen.
Skoda Fabia Boxen rauschen mit neuem JVC-Radio
also das wären die allerersten Boxen, die sowas nicht mitmachen. Sogar die Boxen meines Duschradios sollten eine mittlere Lautstärke normalerweise Vertragen. Jetzt frag ich mich allerdings, was man falschmachen kann, um zu solch einem Effekt zu kommen. Was meintest du/der Techniker mit "Phantomspeisung"? Ich hoffe ja mal nicht, die die Boxen "phantomgespeist" werden
Ich würde folgendermaßen mal auf Fehlersuche gehen: Schnapp dir mal ein paar Boxen vom Kollegen oder so, können zur not auch einfache Boxen einer Stereo-Anlage sein, sie sollten zwischen 4 und 8 Ohm Impedanz haben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es an den Boxen im Skoda hängen sollte, aber man weiß ja nie
. Schließ die mal an das Radio an. Ich tippe mal darauf, daß das Radio einen macken hat, oder hast du es schon mal woanders als in deinem Auto probegehört?
Hast du eine Endstufe drin??
Noch eine weitere Idee: Klemm mal die Antenne mit samt der Phantomspeisung ab und hör dir dann mal eine cd an. Selbes Problem??
Gruß Weasel
Gruß Weasel
